k2416207
发帖数量: 153 个
工控威望: 334 点
下载积分: 944 分
在线时间: 326(小时)
查看k2416207的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2021-12-23 17:08
三相AC220的分别接红黄蓝的一端  另外一端 三个电阻短接一起  红线 蓝线  黄线 电流为10A 左右   这三个电阻阻值怎么计算 谢谢!
顾乡的云
顾乡的云
发帖数量: 205 个
工控威望: 1074 点
下载积分: 26422 分
在线时间: 367(小时)
查看顾乡的云的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2021-12-23 19:19
当三相平衡时星型接法的中点电压为0,那么每个电阻上的电压为220除以1.7321 (根号3)约等于127V,如果电流为10A,那么这个电阻的阻值为127除以10等于12.7Ω。
好的 谢谢
payfsl
精华主题: 2 篇
发帖数量: 2620 个
工控威望: 2896 点
下载积分: 40079 分
在线时间: 487(小时)
查看payfsl的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2021-12-27 16:12
没有说明3个电阻相等哦
三人行必有我师焉,择其善者而从之 ,学而不思则罔,思而不学则殆
payfsl
精华主题: 2 篇
发帖数量: 2620 个
工控威望: 2896 点
下载积分: 40079 分
在线时间: 487(小时)
查看payfsl的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2021-12-27 16:13
还有楼主是三相220,不是三相380
