同学
有用伺服内部的24V的吗?
冠军欧洲
214 个
307 点
2681 分
在线时间: 691(小时)
查看冠军欧洲的
发表于: 2021-12-21 09:36
给伺服输入的传感器供电使用的是外部的24V正负,信号接到驱动器,驱动器的输入公共端可以直接用驱动器自己的24V+吗?
进击的工控人
看什么看!
308 个
640 点
1717 分
在线时间: 293(小时)
查看进击的工控人的
发表于: 2021-12-21 10:12
有内置24V的吗?
加油!
rongbing
1103 个
1309 点
24492 分
在线时间: 307(小时)
查看rongbing的
发表于: 2021-12-21 10:59
那种伺服你说明白
txrtxr
74 个
103 点
1337 分
在线时间: 65(小时)
查看txrtxr的
发表于: 2021-12-21 11:22
传感器、驱动器无论外部电源还是驱动器自带电源只能用一个
yerong
1917 个
2069 点
11090 分
在线时间: 826(小时)
查看yerong的
带三四个开关 两三个继电器还是可以的
mr_liu
学海无涯,划水度日
372 个
1034 点
576 分
在线时间: 125(小时)
查看mr_liu的
发表于: 2021-12-21 12:15
要么外接,要么内置的,都行
柳絮飞花
无产工程师
500 个
1212 点
7865 分
在线时间: 102(小时)
查看柳絮飞花的
发表于: 2021-12-21 13:08
应该可以,实际没用过
工控普通人,学习在路上
想飞的鱼
想飞的鱼
136 个
664 点
493 分
在线时间: 60(小时)
查看想飞的鱼的
发表于: 2021-12-21 15:01
一般不用,如果带的功率小可以用一用。带的多就不建议用。
zq123666
539 个
2202 点
25805 分
在线时间: 1174(小时)
查看zq123666的
发表于: 2021-12-21 17:30
就如PLC本体也提供24V电源一样,一般考虑到负载问题都统一用开关电源供电!不管用那里提供的DC电源,只要不混用DC电源就可以!
小侯
小侯
482 个
2612 点
8443 分
在线时间: 509(小时)
查看小侯的
发表于: 2021-12-22 08:22
我都是用外部電源提供
每家的設計都不一樣你可以看看廠商的手冊
一般來說提供幾個近接或是1、2個繼電器還可以
冠军欧洲
214 个
307 点
2681 分
在线时间: 691(小时)
查看冠军欧洲的
发表于: 2021-12-23 07:58
我的意思是光电开关供电还是外部的24v电源,但是外部的24v电源就不接入伺服内部的公共端了,用伺服自己的24v接到公共端,这样子操作。
zhuyongxiong
673 个
5116 点
1730 分
在线时间: 464(小时)
查看zhuyongxiong的
发表于: 2021-12-23 12:19
不可以
人生最重要的不是努力、不是奋斗、而是抉择!
有用伺服内部的24V的吗?
