睡觉
设计难题,烦请大家帮忙想一想
xiaxiaodong
查看xiaxiaodong的
发表于: 2008-07-15 20:04
我们是生产电脑连接器的,有一款产品有两个小螺牙(也就是串口的那两个螺牙),由于在攻牙的时候会出现不良,现在用人工全部通过螺纹规来试螺纹。现在想做一台机器能不能通过伺服马达带动螺纹规,设定拧入螺牙的扭力大小来检测出良品与不良品?(良品扭力范围约为0.5KG至3KG)请大家帮忙想想
03c50111
72 个
240 点
714 分
在线时间: 54(小时)
查看03c50111的
发表于: 2008-07-15 21:06
能 不过还是用人工来试吗?
wxh0734
669 个
2697 点
4799 分
在线时间: 1457(小时)
查看wxh0734的
发表于: 2008-07-15 21:22
用一个双电压比较器就可以解决这个问题,比如LM393,检测伺服驱动器对应于扭矩输出的电压,大于小于一定值时动作
钟昌林
查看钟昌林的
发表于: 2008-07-15 21:24
很有难度!
03c50111
72 个
240 点
714 分
在线时间: 54(小时)
查看03c50111的
发表于: 2008-07-15 21:42
没用过双电压比较器
雪花飘飘
2622 个
2047 点
6752 分
在线时间: 3549(小时)
查看雪花飘飘的
发表于: 2008-07-16 02:56
二楼的高手呀。学习学习。
王睿
一切随意
987 个
6748 点
31090 分
在线时间: 437(小时)
查看王睿的
发表于: 2008-07-16 05:48
还真没用过 呵呵
colourpine
查看colourpine的
发表于: 2008-07-16 08:55
不过还是用人工来试
xiaxiaodong
查看xiaxiaodong的
发表于: 2008-07-16 09:56
如果做的話,不打算再用人工測,用振動盤送料,全自動檢測,不過我就是擔心那扭力感應有沒有那麼靈敏?
03c50111
72 个
240 点
714 分
在线时间: 54(小时)
查看03c50111的
发表于: 2008-07-16 11:16
如果用压力感应器的话会有一定的滞后
buyiwuxi
494 个
274 点
2836 分
在线时间: 81(小时)
查看buyiwuxi的
发表于: 2008-07-16 22:27
别急,慢慢来
设计难题,烦请大家帮忙想一想
