细心
1200PLC与S7-200 CN MODBUS通讯的问题
王德位
247 个
397 点
1141 分
在线时间: 226(小时)
查看王德位的
发表于: 2021-11-20 15:51
读200PLC的I0.0到I0.7的8个输入点和写200PLC的Q0.0到Q0.7的8个输出点,问题:读指令放在前面,可以读出,后面的写指令报8281故障;如果写指令凡在前面,读指令放在后面,可以正常写入,200PLC正常动作,但是不能读出,报8281故障;测试版本为3.1;请大师们指导一下问题原因
[ 此帖被王德位在2021-11-20 16:37重新编辑 ]
tkggtdkjpl
工欲善其事,必先利其器!
3412 个
21027 点
39714 分
在线时间: 1840(小时)
查看tkggtdkjpl的
发表于: 2021-11-21 10:23
读与写这间要有时间间隔。看MODBUS手册
你命令发出,到接收有个时间, 还要间隔一个时间,再发另一条命令
自动化单机,生产线,项目编程调试!
王德位
247 个
397 点
1141 分
在线时间: 226(小时)
查看王德位的
发表于: 2021-11-22 10:29
谢谢指导,找到问题了,是我的读写指令重复调用了两次
