如果可以
发帖数量: 33 个
工控威望: 146 点
下载积分: 390 分
在线时间: 58(小时)
查看如果可以的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2021-11-18 10:05
各位大佬,气缸上装了三个感应器,双线圈电磁阀控制怎么实现能在任意感应位置停止呀,急求方法............................使用的三菱PLC编程,最好能提供程序样例,感谢啦
[ 此帖被如果可以在2021-11-18 19:09重新编辑 ]
愿所有的问题都能迎刃而解..............................
xiao_ming
发帖数量: 414 个
工控威望: 1209 点
下载积分: 3494 分
在线时间: 1215(小时)
查看xiao_ming的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2021-11-18 10:56
這有兩個問題
第一汽缸不要垂直安裝
第二選擇5口2位閥不給電時為雙邊給氣
你沒電時就會停下來喽
但不保證能停在想要位置
試試看吧
双边不给电他就保持在之前先给电的那个位置呀
fjqz00
精华主题: 1 篇
发帖数量: 1305 个
工控威望: 1462 点
下载积分: 8006 分
在线时间: 365(小时)
查看fjqz00的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2021-11-18 11:20
用三位五通的阀,但中间停下来的位置无法保证停在哪里,除非机械结构上做辅助定位。
感应到中间位置的那个感应就停能不能做到
cythyx
发帖数量: 451 个
工控威望: 527 点
下载积分: 1634 分
在线时间: 107(小时)
查看cythyx的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2021-11-18 11:22
想要相对误差不大的停在中间,最好是加先导阀和刹车,不然是停不准的。
感应到中间位置停,停一下要能继续到下一个位置
anlyl2014
大吉大利
发帖数量: 982 个
工控威望: 8884 点
下载积分: 10272 分
在线时间: 926(小时)
查看anlyl2014的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2021-11-18 12:30
引用楼主如果可以于2021-11-18 10:05发表的 双线圈电磁阀控制气缸 :
用中间停止的电磁阀,左边得电,左行,失电停止,右边得电右行,失电停止,气管不要漏气,油路的换向阀用的就是这种双头电磁阀,若精度不高是可以的。
[ 此帖被anlyl2014在2021-11-18 12:45重新编辑 ]
活到老,学到老!
微信号:anjjyy2013
添加时注明来自工控人家园
压缩包用WINRAR打开,没密码
工控小朋友
发帖数量: 48 个
工控威望: 113 点
下载积分: 1472 分
在线时间: 139(小时)
查看工控小朋友的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2021-11-18 13:22
要不然就像楼上说的加个先导阀电磁阀是中封的,这样也不能保证每次重复精度,这样的要求最好是选择电缸
曾姚王
纸上得来终觉浅,绝知此事要躬行!
发帖数量: 268 个
工控威望: 350 点
下载积分: 15740 分
在线时间: 149(小时)
查看曾姚王的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2021-11-18 13:59
气缸要带磁环的,电磁阀要选保压型。可以在三个位置停,但精准度不好,要精度的选伺服缸。
