wlmissyou
发帖数量: 64 个
工控威望: 167 点
下载积分: 1299 分
在线时间: 112(小时)
查看wlmissyou的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2021-11-17 20:41
【S7-200 Smart开源标准化编程】之基础----突破子程序的限制,让子程序像FB一样工作
就算看帖的小伙伴不考虑什么标准化编程,能突破子程序的一些限制也是好的。
先说说标准化程序的要求:对象化编程,程序中不使用M,T,C,子程序内逻辑程序不可出现全局变量,更多的规则以后再说,先解决最基本问题。
我们首先看看200子程序有哪些限制:
1、最多128个子程序
这个限制是说你可以有128个子程序,不是调用限制,所以调用多少次都可以,受PLC资源限制。这个限制没法破。
2、子程序只能有16个脚
为什么会有这个限制呢?临时变量一共64个字节,如果脚上都是最大的双字数据类型,64除以4等于16,所以就有了这个16脚限制。注意最后四个字节的临时变量系统保留。咱也不知道干啥用了。那么这个限制如何破解呢,比如说把bool数据类型的变量整合成byte字节型的变量给子程序,比如连接的多个连续V区参数以指针的方式传给子程序。
3、最多嵌套8层
这个没啥说的,没法破,但一般情况下够用了。
[    post]4、带有计数器和定时器的子程序无法多次调用
高速计数器未试验过,先排除。普通的计数器其实就是整数加,整数减,破解无压力。定时器,我们用时间间隔定时器BGN_ITIME和CAL_ITIME指令实现毫秒级计时,多次调用无问题,破解无压力。
5、子程序内不能使用沿指令
虽然不能使用沿使令,但是通过梯形图逻辑可以产生沿信号,使用不受限
6、置位,复位指令使用受限
这个破解没问题。
更多的限制网友提一提,我们看看能不能破解。
200子程序多次调用总是出问题是因为什么的呢,200的子程序运行起来就是没有静态区的FC,问题就出在temp区,因为temp不会保存啊,所以我们就要划出V区来保存temp的数据,像建立FB背影数据块那样。这部分背景数区上电时清零,子程序内需要断电保持的数据要记得用INOUT脚引出。工作起来也简单,进入子程序后先将V区数据复制到temp,子程序逻辑运行完,把temp里的数据复制回V区。有伙伴会说,这不是就是带库的子程序嘛,应该是不同的。采用标准化方式的子程序必须全部无条件调用,就是每次扫描都得运行。
这里给出简单的例程:
例程中有嵌套,有标准化定时器、标准化计数器,子程序多次调用,沿信号的生成和使用
加我微信进群交流:50586625
smart200标准化实践modbus20220522.smart.zip (102 K) 下载次数:1262
[ 此帖被wlmissyou在2022-09-15 09:08重新编辑 ]
  • 下载积分:+1(y282574647) 厉害,不过看不懂
  • 下载积分:+1(hsiung) QR码过期了
  • 下载积分:+1(完美世界)
    jiangzl725
    发帖数量: 510 个
    工控威望: 567 点
    下载积分: 6541 分
    在线时间: 127(小时)
    查看jiangzl725的 主题 / 回贴
    1楼  发表于: 2021-11-18 15:10
    土鳖电工
    发帖数量: 431 个
    工控威望: 689 点
    下载积分: 781 分
    在线时间: 540(小时)
    查看土鳖电工的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2021-11-18 15:15
    如果200rmart支持FB就好了,子程序限制太多了
    eaglesence
    eaglesence
    发帖数量: 403 个
    工控威望: 718 点
    下载积分: 21334 分
    在线时间: 98(小时)
    查看eaglesence的 主题 / 回贴
    3楼  发表于: 2021-11-18 20:45
    西门子论坛搬运的吗?还是原作者?程序还是挺厉害的
    wlmissyou
    发帖数量: 64 个
    工控威望: 167 点
    下载积分: 1299 分
    在线时间: 112(小时)
    4楼  发表于: 2021-11-18 20:56
    引用第3楼eaglesence于2021-11-18 20:45发表的  :
    必须是原作者啊
  • 下载积分:+1(hsiung) 好贴好贴!
    zy028
    QQ1094553289
    发帖数量: 106 个
    工控威望: 262 点
    下载积分: 409 分
    在线时间: 417(小时)
    查看zy028的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 2021-11-24 19:56
    研究的很透彻啊,牛!
    zhenzi917
    发帖数量: 1033 个
    工控威望: 3526 点
    下载积分: 850 分
    在线时间: 314(小时)
    查看zhenzi917的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2022-02-14 14:35
    命自我立
    lzzcym
    发帖数量: 85 个
    工控威望: 204 点
    下载积分: 1031 分
    在线时间: 67(小时)
    查看lzzcym的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 2022-07-03 22:30
    研究的很透彻啊,牛!
    王东旭
    发帖数量: 80 个
    工控威望: 111 点
    下载积分: 730 分
    在线时间: 20(小时)
    查看王东旭的 主题 / 回贴
    8楼  发表于: 2022-07-06 16:55
    能下载看看吗
    chenchun
    发帖数量: 156 个
    工控威望: 277 点
    下载积分: 4375 分
    在线时间: 428(小时)
    查看chenchun的 主题 / 回贴
    9楼  发表于: 2022-08-22 22:09
    下载看看,OK.
    sjpuk
    发帖数量: 20 个
    工控威望: 113 点
    下载积分: 451 分
    在线时间: 33(小时)
    查看sjpuk的 主题 / 回贴
    10楼  发表于: 2022-09-09 16:39
    这个得支持一下!!
    ldf710613
    发帖数量: 367 个
    工控威望: 1154 点
    下载积分: 1301 分
    在线时间: 31(小时)
    查看ldf710613的 主题 / 回贴
    11楼  发表于: 2022-09-09 16:44
    感谢分享
