payfsl
精华主题: 2 篇
发帖数量: 2620 个
工控威望: 2898 点
下载积分: 40085 分
在线时间: 488(小时)
查看payfsl的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2021-09-27 04:35
Modbus究竟能提速多少?轮询长达几十秒?
Modbus RTU在485通讯里几乎是80%的梯形图编辑者的做法是用时间加计数的方法轮巡,
在用Modbus RTU 做简单的通讯时,这样做确实影响不大
也是一眼就能看懂,而且很好理解
但是如果我们要读取很多的参数,或者很多从站的数据呢?
每个指令从发送到接受,然后再到PLC的时钟扫描周期完成,
我们中间浪费了一共多少可以利用的时间呢?
如果一条指令通讯错误时,在超时时间设置默认1000MS的情况下
假如20个指令需要轮询,中间报错的有4个时,一轮下来会有多少时间?
怎么有效率地优化一下通讯速率的问题
在这里和在座的朋友请教这方面的知识
希望有大神路过,能削微的指点一下
看到另一番天地
感谢关注
三人行必有我师焉,择其善者而从之 ,学而不思则罔,思而不学则殆
siyatu2001
发帖数量: 535 个
工控威望: 589 点
下载积分: 56612 分
在线时间: 684(小时)
查看siyatu2001的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2021-09-27 15:04
上逻辑分析仪,看时差
wangzhentang
大傻
发帖数量: 130 个
工控威望: 197 点
下载积分: 8050 分
在线时间: 26(小时)
查看wangzhentang的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2021-10-05 15:03
主从结构多站点就是这样,主站广播也要排队返回,一般是提高波特率(类似CAN也是主从,但能上250/500k等),减少发送接收延迟,但还是快不到哪里去。
我个人早期也是485线一个一个连,编程太麻烦,后面采购带Modbus TCP设备或串口服务器(Modbus RTU转TCP,485转网口),PLC也是带以太网接口(大部分硬件比如W5500就8端口,其他常见的也就32端口),不同的是,加了个工控机(上位机编程,多线程)当中转,PLC只要和工控机通信就可以得到其他站点的数据(上位机可以把要的所有位,字数据放入顺序数组,PLC通信一次即可全读),PLC编写的程序也简单高效。
石头哥
发帖数量: 55 个
工控威望: 182 点
下载积分: 1805 分
在线时间: 24(小时)
查看石头哥的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2021-10-12 17:42
我有时也自问这样的问题,但不得解。
多站点多数据用小马拉大车不适合,是否换更高级的总线?小车换高铁,比如EtherCAT之类
zq11111
发帖数量: 458 个
工控威望: 512 点
下载积分: 4352 分
在线时间: 206(小时)
查看zq11111的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2021-10-13 21:20
方法不对吧!
k2416207
发帖数量: 153 个
工控威望: 334 点
下载积分: 944 分
在线时间: 326(小时)
查看k2416207的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2021-10-14 08:47
监控通信报文 看看主要耗时在那里  针对着来改      个人觉得如果通信有错误的情况下 主要耗时在  重试次数和超时时间 设置过长    如果通信没错误 主要耗时在 通信延时和波特率 这里
peilei1031
苏州昆山的电气自动化从业者...
发帖数量: 382 个
工控威望: 1784 点
下载积分: 972 分
在线时间: 46(小时)
查看peilei1031的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2021-10-14 11:57
确实存在这样的问题,谁有好的方式可以说一下
焦刘吉
紧跟时代发展,努力做好时代青年
发帖数量: 1460 个
工控威望: 4683 点
下载积分: 15037 分
在线时间: 431(小时)
查看焦刘吉的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2021-10-15 19:42
建议不要写指令的,采用自动刷新的方式
塞外海岛
不停的前进
发帖数量: 494 个
工控威望: 641 点
下载积分: 1459 分
在线时间: 1687(小时)
查看塞外海岛的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2021-10-15 20:00
弄个串口采集器就是了,一个网口下N个串口,快的多
payfsl
精华主题: 2 篇
发帖数量: 2620 个
工控威望: 2898 点
下载积分: 40085 分
在线时间: 488(小时)
查看payfsl的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2022-04-25 20:29
Modbus
提速
二手工控电器
且行且珍惜
发帖数量: 2854 个
工控威望: 4485 点
下载积分: 219291 分
在线时间: 3210(小时)
查看二手工控电器的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2022-04-25 20:38
Modbus RTU在485通讯里确实不敢多拖。就怕反应迟钝导致问题出现!
欢迎捧场光临工控自动化小店!
供应二手拆机PLC 、触摸屏、伺服、步进、变频器、3相固态SSR调压调功模块、各种品牌输入输出I0接线端子台
zq11111
发帖数量: 458 个
工控威望: 512 点
下载积分: 4352 分
在线时间: 206(小时)
查看zq11111的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2022-04-25 20:51
读写分开
