企业
触摸屏技术论坛
PLC输出点时间记录
风舞1982
59 个
2942 点
2752 分
在线时间: 333(小时)
查看风舞1982的
发表于: 2021-09-23 09:47
PLC是S7-200,现在需要在屏上显示并记录PLC输出点的开启和停止时间,如Q0.0有输出是显示:X年X月X日X时X分风机开启,在Q0.0断开时显示:X年X月X日X时X分风机停止,每次启动和停止都做记录并储存在屏内,在以后可以随时查看。请高手指点需要怎么搞??屏计划选用威纶通,推荐一款能和S7-200通讯性价比高的型号。
hgz284631157
工控小君
338 个
441 点
1353 分
在线时间: 191(小时)
查看hgz284631157的
发表于: 2021-09-23 13:54
威纶通可以的 这个比较简单
xuzhanily
kakasese
76 个
196 点
1186 分
在线时间: 327(小时)
查看xuzhanily的
发表于: 2021-09-23 14:17
威纶通触摸屏最多好像就只能保存15天的历史记录吧,你只能在PLC程序里保存数据吧,触发一次ON记录当前时间,触发一次off记录当前时间,并将数据显示在触摸屏上,建议用堆栈的写法,记录100次的数据,这样就可以记录最近100次的数据,大于100次的就把最早的丢掉,
xuzhanily
kakasese
76 个
196 点
1186 分
在线时间: 327(小时)
查看xuzhanily的
发表于: 2021-09-23 14:32
这个就是用威纶触摸屏用事情显示元件做出来的,不需要PLC写程序,但是它只能保存15天的数据记录,如果是需要记录更多的数据记录,可能就需要在PLC里记录数据了,
[ 此帖被xuzhanily在2021-09-23 14:47重新编辑 ]
test1.rar
(1433 K) 下载次数:94
触摸屏技术论坛
PLC输出点时间记录
