睡觉
求助Q系列数据转换指令问题,
81 个
142 点
967 分
在线时间: 17(小时)
查看13695071517的
发表于: 2021-09-18 15:14
用RS232通讯从仪器读出来的一个数值,存在好几个寄存器,如何把这些值(这些寄存器按顺序的值的对的)存储到1个寄存器里用浮点数表示。是用那个指令,求助各位大佬。
zjw424260912
93 个
125 点
731 分
在线时间: 66(小时)
查看zjw424260912的
发表于: 2021-09-19 13:52
要确认从仪器读出来的数据格式,再对数据进行解析
枫落云端
施主,脚抬一下
341 个
465 点
1547 分
在线时间: 414(小时)
查看枫落云端的
发表于: 2021-09-19 20:28
比如 EVAL D1080 D0
ASCII码形式数字转成单精度浮点数存于D0 D1寄存器中
zhangqi_1234
342 个
493 点
4015 分
在线时间: 250(小时)
查看zhangqi_1234的
发表于: 2021-09-20 13:03
一个32位的实数用2个保持寄存器存储,高16位在前,低16在后,保持寄存器的存储值分为两个字节读取,高8位在前,低8位在后。三菱PLC的两个数据寄存器存储一个32位的实数。低16位在前,高16位在后。经图中所示变换存储位置后,再用32位实数格式显示。
[ 此帖被zhangqi_1234在2021-09-20 13:08重新编辑 ]
conlycn
42 个
176 点
614 分
在线时间: 30(小时)
查看conlycn的
发表于: 2022-07-30 15:10
我也遇到这个问题,很多仪表通信读出来的都是数值字符串,要转换成我们常看的十进制数,不知道三菱PLC有什么办法转
工控菜鸟
菜鸟一只
954 个
1131 点
13865 分
在线时间: 295(小时)
查看工控菜鸟的
发表于: 2022-07-30 16:47
字符串拆分,字符串转换
求助Q系列数据转换指令问题,
