编程
关于STMR指令三菱说明书和实验结果不一样
pangding3320
19 个
144 点
544 分
在线时间: 31(小时)
查看pangding3320的
发表于: 2021-09-18 09:30
如题,最下面的M1的逻辑和软件仿真的结果不一样,我自己算出来好像仿真结果也是对的。。说明书不太可能错吧是我哪里弄错了?求大神解答 。谢谢
pangding3320
19 个
144 点
544 分
在线时间: 31(小时)
查看pangding3320的
发表于: 2021-09-18 09:32
在M1为1的时候M3也为1,实际上M1和M3的输出结果是一样的,所以M1高电平的时候M3也是高电平,那么这个STMR的输入结果本来就是0 这个时候X0关闭对结果没影响啊,怎么会X0为0,M1立刻为0呢 10秒还没到啊
菜鸟入行
1379 个
1557 点
3687 分
在线时间: 177(小时)
查看菜鸟入行的
发表于: 2021-09-18 09:48
你这样写个程序,然后多模拟一下,就会发现特点了。
打个酱油,懂的不多
水平有限,能帮则帮
互相帮助,共同进步
hefq
616 个
811 点
1928 分
在线时间: 1527(小时)
查看hefq的
发表于: 2021-09-18 09:54
你软件版本是哪个,我仿真是对的
pangding3320
19 个
144 点
544 分
在线时间: 31(小时)
查看pangding3320的
我仿真了,你看嘛,X0断了。。M1有输出啊,还是延时断
pangding3320
19 个
144 点
544 分
在线时间: 31(小时)
查看pangding3320的
发表于: 2021-09-18 09:55
照说明书,M1通的时候X0断 M1立刻断吧,可我这里X0断了 M0还通的
pangding3320
19 个
144 点
544 分
在线时间: 31(小时)
查看pangding3320的
发表于: 2021-09-18 09:58
因为M1通的时候M3也通啊 那这个命令的驱动逻辑本来就是断的啊 那这个时候X0断开又有什么意义呢
pangding3320
19 个
144 点
544 分
在线时间: 31(小时)
查看pangding3320的
发表于: 2021-09-18 10:00
这个命令说实话用的也极少,本来已经占用一个T10了 我还不如用自锁什么的来编
hefq
616 个
811 点
1928 分
在线时间: 1527(小时)
查看hefq的
发表于: 2021-09-18 10:01
不好意思 ,我看错了,手册的图是画错了,你手画的是对的
hefq
616 个
811 点
1928 分
在线时间: 1527(小时)
查看hefq的
发表于: 2021-09-18 10:03
按照图1的时序,也应该是生成你手画的那个结果
pangding3320
19 个
144 点
544 分
在线时间: 31(小时)
查看pangding3320的
发表于: 2021-09-18 10:19
好吧 可能真的是图错了
