未来
台达AS228T的PLC与打标机Modbus通讯联机
luyanlong1
不停的学习,努力!
152 个
798 点
4974 分
在线时间: 90(小时)
查看luyanlong1的
发表于: 2021-09-12 15:09
有个问题请教大神们,台达的AS228plc与激光打标机通过MODBUS联机,打标机给的Modbus地址是2100,台达这边我设定的远端地址为16进制的A474,但是打标机没反应,A475也试了,还是不行,用Modbus通讯助手测试没问题,请教大神们是我哪设定的不对吗?
kiwso
306 个
411 点
2699 分
在线时间: 355(小时)
查看kiwso的
发表于: 2021-09-12 15:18
地址+1
加了,还是不行,用串口软件测试没问题
13 个
112 点
711 分
在线时间: 16(小时)
查看354318036的
发表于: 2022-03-14 08:56
你用什么牌子激光打标支持modbus 找了好久都没有找到支持这个通讯的。
菜鸟学工控_1
393 个
2373 点
3143 分
在线时间: 164(小时)
查看菜鸟学工控_1的
发表于: 2022-03-14 09:02
直接用十进制48449,试试看了
marksman_01
一起进步
496 个
538 点
3316 分
在线时间: 140(小时)
查看marksman_01的
发表于: 2022-03-16 16:24
地址可以直接用2100转换成16进制的数值,你那个A474应该是前面加了4了,台达的数据交换表里面已经把功能码直接选定了,比如位地址或寄存器地址,所以如果地址是40001只需要填1就行,前面的4是选定为数据寄存器,所以在16进制转换的时候要把4去掉
13 个
112 点
711 分
在线时间: 16(小时)
查看354318036的
发表于: 2022-03-25 23:59
你好,你用哪家的打标机支持modbus 找了好久都没找到
