glei1014
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看glei1014的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2008-07-14 21:11
各位好!
        现在我遇到一个问题,我的电脑现在在装PLC的时候,装好后在新建工程的时候会出错,报错是工程初始化失败,现在我急需要用这个软件,请各位朋友给小弟解决一下,小弟在此谢谢各位了!
老兔子
发帖数量: 676 个
工控威望: 817 点
下载积分: 6725 分
在线时间: 516(小时)
查看老兔子的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2008-07-14 23:05
有些软件要重启后才能正常使用的,不知你是哪个软件。
王睿
一切随意
发帖数量: 987 个
工控威望: 6748 点
下载积分: 31090 分
在线时间: 437(小时)
查看王睿的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2008-07-15 06:07
楼主说的不详细  不好回答啊  不好意思了
gaotao5281
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看gaotao5281的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2008-07-15 10:52
就的啊说清楚点
云清
发帖数量: 115 个
工控威望: 208 点
下载积分: 536 分
在线时间: 20(小时)
查看云清的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2008-07-15 11:03
楼主是要装什么品牌PLC的软件啊
lgf1008
危机=机会
发帖数量: 227 个
工控威望: 457 点
下载积分: 511 分
在线时间: 30(小时)
查看lgf1008的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2008-07-15 11:05
兄弟,要想在这里得到很好的救助,需要把你遇到的问题说明白一点,ok!!
fayahui
做人要厚道,做事要诡道
发帖数量: 810 个
工控威望: 733 点
下载积分: 1423 分
在线时间: 2200(小时)
查看fayahui的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2008-07-15 11:13
引用第3楼gaotao5281于2008-07-15 10:52发表的  :
就的啊说清楚点
zyfzxh
精华主题: 12 篇
发帖数量: 6498 个
工控威望: 7506 点
下载积分: 108358 分
在线时间: 4840(小时)
查看zyfzxh的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2008-07-15 11:42
樓主應該是說編程軟件安裝後不能新建的問題,如果是安裝的簡體中文版的話,那就是軟件和系統衝突,建議換v7中文版或者是v8英文版
weilller
发帖数量: 123 个
工控威望: 250 点
下载积分: 466 分
在线时间: 34(小时)
查看weilller的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2008-07-15 16:26
建议使用英文版本软件,安装完成后重新启动电脑,如果问题依然存在,建议重新下载编程软件后再安装。
glei1014
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看glei1014的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2008-07-17 23:28
谢谢各位了,我安装的是Q系列PLC的编程软体,最新版本的我安装后不可以新建,我现在用的是以前的老版本,很不好用,所以想换掉。
云清
发帖数量: 115 个
工控威望: 208 点
下载积分: 536 分
在线时间: 20(小时)
查看云清的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2008-07-18 09:34
就在本站有8.52版本的下载了,还支持滑鼠功能,按说明装就可以了.
angelagent
发帖数量: 150 个
工控威望: 271 点
下载积分: 426 分
在线时间: 66(小时)
查看angelagent的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2008-07-19 08:33
先要安装环境小程序,PLC软件里面有啊。
