人生
怎么能精确测量旋转物体的轴向运行速度
欧阳菲菲
23 个
152 点
499 分
在线时间: 84(小时)
查看欧阳菲菲的
发表于: 2021-08-29 09:45
管材在轮胎上旋转,轮胎调整角度可以调整管材的螺距,现在需要用一台切割锯把管材裁断,管材的直径有2公分左右误差,重量也有误差。现在的是用螺距的管材直径计算出速度,但是不精确,切割时是运行中切割,切割时总是切割下锯和退锯的锯口存在2公分的误差。有没有可以精确测速的传感器或更好的方法什么的。可以测量出精确地速度?
拜托大家了!
[ 此帖被欧阳菲菲在2021-08-29 10:02重新编辑 ]
langui
1683 个
1899 点
6547 分
在线时间: 756(小时)
查看langui的
发表于: 2021-08-29 09:49
是停下来切还是运动中切,管材后面加一个旋转编码器来测定送了多少料进去吧。
欧阳菲菲
23 个
152 点
499 分
在线时间: 84(小时)
查看欧阳菲菲的
发表于: 2021-08-29 09:59
引用第1楼langui于2021-08-29 09:49发表的 :
运行中切,伺服电机驱动着电锯切,编码器放在管材后面检测管材速度吗?拉线式编码器吗?
二手工控电器
且行且珍惜
2896 个
4604 点
228735 分
在线时间: 3344(小时)
查看二手工控电器的
发表于: 2021-08-29 19:11
就用普通的旋转编码器,做一导轮贴合在管材上做相对运动就好!!!
个人见解!请勿砸砖!!!
热烈欢迎光临工控自动化小店!
goldage
2043 个
2199 点
7528 分
在线时间: 590(小时)
查看goldage的
发表于: 2021-08-29 22:03
这个模式存在误差很正常,要根治建议增加一个工序,采用夹送棍结构,接送棍安装测距编码器
旋转编码器
212 个
328 点
1346 分
在线时间: 34(小时)
查看旋转编码器的
发表于: 2021-09-07 09:04
普通的增量脉冲编码器就可以测速了
GZ58增量编码器 -1024.doc
(270 K) 下载次数:12
旋转编码器
hyp018
何勇平
44 个
214 点
767 分
在线时间: 518(小时)
查看hyp018的
发表于: 2021-09-07 10:03
很多国产PLC都有这个功能了,凸轮功能可实现不停机切,精度也不会差。
学徒工
怎么能精确测量旋转物体的轴向运行速度
