中考
不用PLC控制伺服
荏苒几盈虚
401 个
1398 点
4657 分
在线时间: 126(小时)
查看荏苒几盈虚的
发表于: 2021-08-21 11:29
不用PLC控制 ,有方法可以控制伺服电机运转,而且可以调速
大师们有没有法子
时光琉璃年华
26 个
1155 点
10465 分
在线时间: 272(小时)
查看时光琉璃年华的
发表于: 2021-08-21 11:32
不走定位的话,模拟量就可以控制伺服运转了
荏苒几盈虚
401 个
1398 点
4657 分
在线时间: 126(小时)
查看荏苒几盈虚的
发表于: 2021-08-21 11:54
嗯,网上找了个控制器
yerong
1922 个
2074 点
11101 分
在线时间: 828(小时)
查看yerong的
发表于: 2021-08-21 12:27
速度模式
tingfenghu
2853 个
3626 点
3535 分
在线时间: 3818(小时)
查看tingfenghu的
发表于: 2021-08-21 12:44
EntherCAT 总线,
用Codesys编程,PC机的网卡如I210,
可以作EntherCAT总线控制伺服。
只是授权有点贵。
不走定位,设置为速度模式,就当作变频器使用。
[ 此帖被tingfenghu在2021-08-21 12:50重新编辑 ]
二手PLC,触摸屏,伺服驱动,各类气动设备
popolin
49 个
181 点
7118 分
在线时间: 86(小时)
查看popolin的
发表于: 2021-08-21 13:23
不知道触摸屏能不能直接控制伺服
荏苒几盈虚
401 个
1398 点
4657 分
在线时间: 126(小时)
查看荏苒几盈虚的
发表于: 2021-08-21 13:33
触摸屏也不用
苏州工人
273 个
3696 点
823 分
在线时间: 213(小时)
查看苏州工人的
发表于: 2021-08-21 13:52
部分品牌型号伺服有内部定位模式,给IO信号,走伺服设定位置,也可以进行原点复位动作,只是没有测试过,
机床的刀库伺服就是这样用的,IO信号给2进制编码伺服走指定位置,对应指定刀号
229 个
333 点
13350 分
在线时间: 888(小时)
查看1421448580的
发表于: 2021-08-21 18:13
同意楼上的说法 例如台达A系列
chenxiaochun
132 个
283 点
514 分
在线时间: 195(小时)
查看chenxiaochun的
发表于: 2021-08-23 18:50
引用第5楼popolin于2021-08-21 13:23发表的 :
不知道触摸屏能不能直接控制伺服
用触摸屏RS485通讯位置模式可以的。
矽能工控
自动化编程维护改造升级,微信同电话
380 个
427 点
1377 分
在线时间: 286(小时)
查看矽能工控的
发表于: 2021-08-24 15:16
完全可以的
西能自动化,承接非标自动机电控电路电器设计安装维护维修,电联18962034521
不用PLC控制伺服
