发帖数量: 324 个
工控威望: 553 点
下载积分: 1601 分
在线时间: 86(小时)
查看13771165220的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2021-07-19 20:43
有没有谁有这方面的经验,固态控制会出问题吗,电路如何设计?
安静凌月
发帖数量: 47 个
工控威望: 143 点
下载积分: 747 分
在线时间: 48(小时)
查看安静凌月的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2021-07-19 22:07
固态继电器可以频繁使用的寿命会比其他的要长,声音也要长。
但是您想让人家给你提建议或者其他的那你电机什么详细参数工况就要详细描述了。比如电机使用条件,功率,电压  频率也是有一个条件的。
yerong
精华主题: 1 篇
发帖数量: 1944 个
工控威望: 2154 点
下载积分: 11271 分
在线时间: 897(小时)
查看yerong的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2021-07-20 06:50
选固态继电器比电机电流至少大两个量级
13771165220
发帖数量: 324 个
工控威望: 553 点
下载积分: 1601 分
在线时间: 86(小时)
3楼  发表于: 2021-07-20 08:23
直流电机是12v的功率5w.
宿迁电工
发帖数量: 1143 个
工控威望: 1254 点
下载积分: 3012 分
在线时间: 419(小时)
查看宿迁电工的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2021-07-20 10:12
选择DC控制DC型的就可以了,5W功率,随便选啦!
长三角地区,PLC编程,工业机器人编程
吸塑机,轴承合套仪程序开发
专业外协
 TEL:13815796487(微信同号)
gxtmdb82164
发帖数量: 884 个
工控威望: 1263 点
下载积分: 688 分
在线时间: 708(小时)
查看gxtmdb82164的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2021-07-20 11:33
普通直流电机还要高频正反转...不知道你这个高频有多高...
高到一定程度,伺服都够呛
继电器肯定是没问题,就怕电机顶不住,记得不要上手摸,会很烫~
以及电源容量也要够,建议独立电源10倍容量起步,否则死的很快
13771165220
发帖数量: 324 个
工控威望: 553 点
下载积分: 1601 分
在线时间: 86(小时)
6楼  发表于: 2021-07-20 14:31
引用第6楼gxtmdb82164于2021-07-20 11:33发表的  :
高到一定程度,伺服都够呛
频率不高,约10秒一切换,主要是要求寿命长。设备要稳定,我怕的是固态继电器时间长会损坏。客户一个测试周期要个把月。一直不停的运行。
请叫我老六
人生就像蒲公英,看似自由,却身不由己。
发帖数量: 1016 个
工控威望: 4940 点
下载积分: 395 分
在线时间: 266(小时)
查看请叫我老六的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2021-07-20 14:33
小功率的 直接控制就行,建议在控制器输出端串个0.5A的保险丝。
[ 此帖被请叫我老铁在2021-07-20 14:56重新编辑 ]
  • 下载积分:+1(13771165220) 真诚感谢!
    13771165220
    发帖数量: 324 个
    工控威望: 553 点
    下载积分: 1601 分
    在线时间: 86(小时)
    8楼  发表于: 2021-07-20 14:33
    引用第5楼qqc青春之歌于2021-07-20 10:20发表的  :
    RZ7789  非常简单 便宜
    这是固态型号吗?淘宝没有搜索到额。
    spsp8315
    发帖数量: 101 个
    工控威望: 292 点
    下载积分: 524 分
    在线时间: 222(小时)
    查看spsp8315的 主题 / 回贴
    9楼  发表于: 2021-07-24 12:05
    http://www.lt-dz.com,看看这儿有没有合适的,做固态继电器的
    payfsl
    精华主题: 2 篇
    发帖数量: 2629 个
    工控威望: 2913 点
    下载积分: 40148 分
    在线时间: 490(小时)
    查看payfsl的 主题 / 回贴
    10楼  发表于: 2022-02-18 08:48
    用MOS管桥接最理想
    三人行必有我师焉,择其善者而从之 ,学而不思则罔,思而不学则殆
    fczxjh
    发帖数量: 690 个
    工控威望: 1660 点
    下载积分: 487 分
    在线时间: 297(小时)
    查看fczxjh的 主题 / 回贴
    11楼  发表于: 2022-02-19 00:55
    10秒一次频率也不高啊,中继不行就接触器,接触器性能要比中继好。固态继电器这东西是电子产品,频繁通断是可以,就是怕用不久,而且要注意散热。
