编程
三菱FX5U控制带刹车伺服问题
lyqiang
博学笃志,勇创新高
108 个
2718 点
42337 分
在线时间: 143(小时)
查看lyqiang的
发表于: 2021-07-08 21:08
三菱FX5U控制带刹车伺服,现在刹车用的是轴的运行继存器SM5500的状态来驱动刹车,现在出现问题是转一两次停下来就报过载,经常看到设备在停下来后还有一点点微动。这个刹车一般是用什么信号来松开和锁住的?
电气自动化、智能控制、软件管理平台开发、数据远程采集等业务,了解更多请关注微信公众号“觅鹏智能”或者QQ331781785
tx198835
140 个
282 点
557 分
在线时间: 220(小时)
查看tx198835的
发表于: 2021-07-08 21:26
用驱动的控制接刹车信号,一般松下10 11脚就可以
不要用PLC接刹车
xiao_ming
414 个
1209 点
3494 分
在线时间: 1215(小时)
查看xiao_ming的
发表于: 2021-07-08 21:54
煞車由驅動器連線控制
設定好只要異常或伺服不激磁
就off
cythyx
451 个
527 点
1634 分
在线时间: 107(小时)
查看cythyx的
发表于: 2021-07-09 12:28
我一般都是一直开着刹车的,伺服或者设备异常了才锁住。
lyqiang
博学笃志,勇创新高
108 个
2718 点
42337 分
在线时间: 143(小时)
查看lyqiang的
发表于: 2021-07-09 13:04
引用第1楼tx198835于2021-07-08 21:26发表的 :
不要用PLC接刹车
驱动器也需要PLC给使能信号才松开刹车的,直接给脉冲,驱动器是不会松开刹车的,这个方式也试过了,也是存在一样的问题。
阳1234
91 个
1447 点
11967 分
在线时间: 74(小时)
查看阳1234的
发表于: 2021-07-09 19:15
可以把刹车接到伺服的使能输出信号上,只要伺服正常就松开刹车。
a239440265
134 个
275 点
751 分
在线时间: 111(小时)
查看a239440265的
发表于: 2021-07-12 15:19
一般来说,伺服电机可以自己逻辑控制刹车的开断,比如在无报警的情况下打开使能,把刹车的两根线接在驱动器的刹车接口上就可以了,也可以把刹车接在PLC的输出点上,在程序里面写段逻辑,无报警的情况下点开使能就OUT这个输出点控制刹车打开,也可以把刹车上电常ON,但是要考虑到Z轴报警时使能没有了,电机会不会往下掉
zq123666
504 个
2167 点
23195 分
在线时间: 1089(小时)
查看zq123666的
发表于: 2021-07-31 11:19
可以让刹车信号共用使能信号输出的条件!
sadnesss
48 个
150 点
752 分
在线时间: 62(小时)
查看sadnesss的
发表于: 2021-08-01 16:10
刹车信号一般都是通过伺服驱动器来控制的,伺服的刹车应该是通电就打开,有故障才生效
printf
53 个
112 点
686 分
在线时间: 83(小时)
查看printf的
发表于: 2021-08-10 10:23
伺服驱动控制刹车,或者PLC运行就直接松开刹车
黄晓liang
378 个
529 点
19357 分
在线时间: 122(小时)
查看黄晓liang的
发表于: 2021-08-10 17:31
带刹车的伺服电机,一般是通过伺服驱动器的输出IO来确定当前是否打开或者是关闭抱闸,一般是在使能之后打开抱闸,断开使能后是恢复抱闸的状态,伺服驱动器会根据当前的时序确定好驱动,看你的用法了
liujian-weng
500 个
690 点
12170 分
在线时间: 2573(小时)
查看liujian-weng的
发表于: 2021-08-11 16:59
轴的运行继存器SM5500的状态一般是检测到多少转时认为是on,这个好像是可以调整的,很低的速度是就已经off啦,这个说明好像以前在一本资料看到的
,不知道对不对?
三菱FX5U控制带刹车伺服问题
