爱情
三菱与台达M变频器通讯回传问题,请指点迷津,谢谢!
uwei20
41 个
107 点
4862 分
在线时间: 32(小时)
查看uwei20的
发表于: 2021-06-15 21:25
三菱与台达M变频器采用ASCII通讯方式,正反转和频率通讯都成功了,就是回传部分数据不正常。大家看看有什么问题,谢谢!
简单,微笑
18 个
121 点
305 分
在线时间: 9(小时)
查看简单,微笑的
发表于: 2021-06-16 12:45
如果通讯成功了,那就是地址问题。具体研究一下设置。
是回传的地址吗?这个没有设置重复或者错误。
lianxiguli
21 个
121 点
507 分
在线时间: 9(小时)
查看lianxiguli的
发表于: 2021-08-08 19:34
同路,有请高手指点
lianxiguli
21 个
121 点
507 分
在线时间: 9(小时)
查看lianxiguli的
发表于: 2021-08-08 19:40
2001H写入 数据为0A00 (rs D10 K17 D200 K0 ,监控指令中数据D19:0 , D20:A ,D21:0 ,D22:0;),得到25.6 ,未得到预定的10Hz
lianxiguli
21 个
121 点
507 分
在线时间: 9(小时)
查看lianxiguli的
发表于: 2021-08-08 19:42
2001H写入 数据为000A (rs D10 K17 D200 K0 ,得到预定的0.10Hz
