快递
台达变频器VFD-C2000速度调不上去?
小飞哥飞
21 个
132 点
762 分
在线时间: 7(小时)
查看小飞哥飞的
发表于: 2021-06-05 15:52
描述:调速
台达变频器VFD-C2000之前调试使用正常,用了几年后出现这样情况:启动后电位器调节一半前变频器无输出,电位器调节一半过后才开始有输出,最高只能调节到13Hz(额定50Hz)。
测量:10V输出端子随着电位器的旋转电压会下降,直到电压下降到2V多才稳定。
请问各位大神这是什么原因引起的?该如何解决?谢谢!!
lvpretend
1264 个
1434 点
3699 分
在线时间: 324(小时)
查看lvpretend的
发表于: 2021-06-11 10:28
电位器是不是接错了?电位器电阻多大?单独焊接一个5k电位器放到变频器端子旁测试一下。
电位器接的是4K7,接线都没问题,之前一直都正常使用的。
zhuyongxiong
659 个
4501 点
6168 分
在线时间: 455(小时)
查看zhuyongxiong的
发表于: 2021-06-11 10:40
这是电位器调速常见问题,可换一个电位器排除,或者电机有故障
换过新的电位器也是一样的。
人生最重要的不是努力、不是奋斗、而是抉择!
seafar
目前C#
620 个
767 点
1916 分
在线时间: 595(小时)
查看seafar的
发表于: 2021-06-11 10:45
电机坏了,三相不平衡
电机运行三相电压、电流显示都正常。
枕星河之倒影兮与星光同流,望群星之包覆兮随繁星同辉。
血滴子三号
台金伺服电机/驱动器
187 个
223 点
6572 分
在线时间: 82(小时)
查看血滴子三号的
发表于: 2021-06-11 12:00
用台金的电机就不会出这问题了
珠海 台金 伺服电机/驱动器
源头工厂制造企业
13536588499(微信同号)
