落叶长风
发帖数量: 159 个
工控威望: 1110 点
下载积分: 7007 分
在线时间: 155(小时)
查看落叶长风的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2021-05-26 11:10
omron PLC中的一些问题:
1、一般常用的上升沿、下降沿,比如-∣↑∣-上升沿在omron中怎么写?只能在后面加【up】【down】?
2、plc中的存储器:
   比如西门子中的:过程映像输入区(i 区)、过程映像输出区(Q 区)、标识位存储区(M区)、数据块存储区(DB)等等这些区,在欧姆龙中用的是哪些地址,范围是什么?
感谢赐教!
holdkcxyz
发帖数量: 128 个
工控威望: 4222 点
下载积分: 1114 分
在线时间: 291(小时)
查看holdkcxyz的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2021-05-26 11:12
Shift+@上升,欧姆龙的沿指令也很多类型,其余看看手册吧。
[ 此帖被holdkcxyz在2021-05-26 11:24重新编辑 ]
  • 下载积分:+1(落叶长风) 热心助人!
    hlq_0815
    人生的成功不在于拿到一副好牌,而是怎样将坏牌打好。
    精华主题: 2 篇
    发帖数量: 1899 个
    工控威望: 4582 点
    下载积分: 7792 分
    在线时间: 1511(小时)
    查看hlq_0815的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2021-05-26 12:16
  • 人生的成功不在于拿到一副好牌,而是怎样将坏牌打好。
    bnnyygy
    bnnyygy
    发帖数量: 599 个
    工控威望: 724 点
    下载积分: 2072 分
    在线时间: 692(小时)
    查看bnnyygy的 主题 / 回贴
    3楼  发表于: 2021-05-26 22:55
    omron PLC中的一些问题:
    @ld 是上升沿,%ld 是下降沿,注意,@D0是间接寻址。@MOV &0 D0 是上升沿。
    建议自己看看手册
    2、plc中的存储器:
    看机型,一般CP小型是0~99(0.00这样。) Q区(100开始,Q0.0就是100.00),M区就是W区+H区, W保持,H区保持的。DB这个,欧姆龙小型机只有D区(全区域保持),CJ还有E区(也是全保持),还有内部特殊A区域,高速计数器,时钟啥的都在里面,包括定位用的。
    还有间接寻址用的寄存器,很少用就不去看了,一般CP1L CP1H支持数组就直接功能块解决了
    C\T计数器,没啥特别了,
    CJ的话,输入输出看模块顺序吧,没特别在意,0~XXX都可以吧,比如第一个模块是输出,0.00也可以啊的。
    还有范围的问题,机型不一样,范围也不一样,CP1E低端机型D8000多最大,CJ好像有3W多,
    可以ALT+X,交叉引用,用法(包含未使用的)概况,自己选区域查看。
  • 下载积分:+5(落叶长风) 好贴好贴!
    holdkcxyz
    发帖数量: 128 个
    工控威望: 4222 点
    下载积分: 1114 分
    在线时间: 291(小时)
    4楼  发表于: 2021-05-27 09:08
    楼上正解
