qq917355575
发帖数量: 56 个
工控威望: 146 点
下载积分: 517 分
在线时间: 125(小时)
查看qq917355575的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2021-05-24 10:40
西门子 SMART 组态到第3轴为什么没有输入输出选择?是不是不能组3个轴?
想组三个轴,可是组到第三个轴之后发现输入输出里的控制点没有选项了,是不是不能组了?
ysjwcwwfn
发帖数量: 111 个
工控威望: 227 点
下载积分: 961 分
在线时间: 86(小时)
查看ysjwcwwfn的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2021-05-24 13:42
你200smart CPU哪个型号呢?
幸福沙漏
发帖数量: 117 个
工控威望: 1011 点
下载积分: 48581 分
在线时间: 459(小时)
查看幸福沙漏的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2021-05-24 14:50
你选择的是st20型号的吧,三轴的话得用st30 40 60
qq917355575
发帖数量: 56 个
工控威望: 146 点
下载积分: 517 分
在线时间: 125(小时)
3楼  发表于: 2021-05-24 16:06
ST40  是不是买到水货了
qq917355575
发帖数量: 56 个
工控威望: 146 点
下载积分: 517 分
在线时间: 125(小时)
4楼  发表于: 2021-05-24 21:23
被我发现了,因为点只有12个,组3个轴复杂一点的就不够用了
holdkcxyz
发帖数量: 127 个
工控威望: 4221 点
下载积分: 981 分
在线时间: 290(小时)
查看holdkcxyz的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2021-05-25 11:03
不会吧
qq917355575
发帖数量: 56 个
工控威望: 146 点
下载积分: 517 分
在线时间: 125(小时)
6楼  发表于: 2021-05-25 12:54
是的,你们可以试试,把所有的点组上,到轴3的时候就没有点给你组了
请叫我老铁
人生就像蒲公英,看似自由,却身不由己。
发帖数量: 939 个
工控威望: 4511 点
下载积分: 644 分
在线时间: 249(小时)
查看请叫我老铁的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2021-05-25 16:08
如果是ST20不会有第3轴让你选择,停止按钮可以在程序中自行分配,几个轴在程序中使用同1个按钮做急停或者使用I/O模块的输入点,不要占用太多组态用的输入点。
iamniu
发帖数量: 60 个
工控威望: 8185 点
下载积分: 37367 分
在线时间: 291(小时)
查看iamniu的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2021-05-25 21:02
ST40,应该是24个输入。ST20只有12点,你选的是ST20,只能组态2轴,不会有第三个让你选择
qq917355575
发帖数量: 56 个
工控威望: 146 点
下载积分: 517 分
在线时间: 125(小时)
9楼  发表于: 2021-05-27 17:42
我选择的是ST40,三个轴的控制点也就12个选择,没得多的
我都怀疑我买到假货了
