工作
西门子 SMART 组态到第3轴为什么没有输入输出选择?是不是不能组3个轴?
qq917355575
56 个
146 点
516 分
在线时间: 124(小时)
查看qq917355575的
发表于: 2021-05-24 10:40
想组三个轴,可是组到第三个轴之后发现输入输出里的控制点没有选项了,是不是不能组了?
ysjwcwwfn
110 个
226 点
959 分
在线时间: 83(小时)
查看ysjwcwwfn的
发表于: 2021-05-24 13:42
你200smart CPU哪个型号呢?
幸福沙漏
111 个
1004 点
45836 分
在线时间: 422(小时)
查看幸福沙漏的
发表于: 2021-05-24 14:50
你选择的是st20型号的吧,三轴的话得用st30 40 60
qq917355575
56 个
146 点
516 分
在线时间: 124(小时)
查看qq917355575的
发表于: 2021-05-24 16:06
ST40 是不是买到水货了
qq917355575
56 个
146 点
516 分
在线时间: 124(小时)
查看qq917355575的
发表于: 2021-05-24 21:23
被我发现了,因为点只有12个,组3个轴复杂一点的就不够用了
holdkcxyz
126 个
4220 点
949 分
在线时间: 288(小时)
查看holdkcxyz的
发表于: 2021-05-25 11:03
不会吧
qq917355575
56 个
146 点
516 分
在线时间: 124(小时)
查看qq917355575的
发表于: 2021-05-25 12:54
是的,你们可以试试,把所有的点组上,到轴3的时候就没有点给你组了
请叫我老铁
人生就像蒲公英,看似自由,却身不由己。
907 个
4298 点
1024 分
在线时间: 242(小时)
查看请叫我老铁的
发表于: 2021-05-25 16:08
如果是ST20不会有第3轴让你选择,停止按钮可以在程序中自行分配,几个轴在程序中使用同1个按钮做急停或者使用I/O模块的输入点,不要占用太多组态用的输入点。
iamniu
59 个
8184 点
37365 分
在线时间: 290(小时)
查看iamniu的
发表于: 2021-05-25 21:02
ST40,应该是24个输入。ST20只有12点,你选的是ST20,只能组态2轴,不会有第三个让你选择
qq917355575
56 个
146 点
516 分
在线时间: 124(小时)
查看qq917355575的
发表于: 2021-05-27 17:42
我选择的是ST40,三个轴的控制点也就12个选择,没得多的
我都怀疑我买到假货了
