  • Pages: 2/2     Go
宿迁电工
发帖数量: 1095 个
工控威望: 1237 点
下载积分: 2973 分
在线时间: 410(小时)
查看宿迁电工的 主题 / 回贴
12楼  发表于: 2021-05-22 18:29
引用第10楼sjbandmm于2021-05-22 11:01发表的  :
吸塑机上的调压模块无法每一路都测温,而且还要主控制器,否则没办法工作,如果每一路测温系统也不简单了。
你说的也对,这个系统主要就是买多路温控模块的事。
长三角地区,PLC编程,工业机器人编程
吸塑机,轴承合套仪程序开发
专业外协
 TEL:13815796487(微信同号)
电憨憨
发帖数量: 101 个
工控威望: 129 点
下载积分: 715 分
在线时间: 15(小时)
查看电憨憨的 主题 / 回贴
13楼  发表于: 2021-05-28 21:44
PLC+温度模块,不过成本很高,也可以买485的温度模块+PLC,有16路32路的,成本低很多,
apei2014
工控的世界,我不懂
发帖数量: 1198 个
工控威望: 1843 点
下载积分: 79049 分
在线时间: 523(小时)
查看apei2014的 主题 / 回贴
14楼  发表于: 2021-06-02 09:30
台达有温控模块吗?
东隅已逝,桑榆非晚。
tingfenghu
发帖数量: 2852 个
工控威望: 3624 点
下载积分: 3531 分
在线时间: 3817(小时)
查看tingfenghu的 主题 / 回贴
15楼  发表于: 2021-06-04 23:04
引用第14楼apei2014于2021-06-02 09:30发表的  :
台达有温控模块吗?
建议用RKC SRZ系列,一个模块就有4路,山武也有类似温控模块。
台达的,采用485通讯,
DTC1000主机最并7个DTC2000,8路1组,
控温温对响应速度一般要求不高,最多可以带32组X8,256路。
[ 此帖被tingfenghu在2021-06-04 23:13重新编辑 ]
  • 下载积分:+5(apei2014) 真诚感谢!
  • 二手PLC,触摸屏,伺服驱动,各类气动设备
    apei2014
    工控的世界,我不懂
    发帖数量: 1198 个
    工控威望: 1843 点
    下载积分: 79049 分
    在线时间: 523(小时)
    查看apei2014的 主题 / 回贴
    16楼  发表于: 2021-06-05 16:20
    引用第15楼tingfenghu于2021-06-04 23:04发表的  :
    台达的,采用485通讯,
    那够用了,最多六七十路,
    之前已经买了宇电的,7028和7048,先用着看看再说。
    东隅已逝,桑榆非晚。
    • Pages: 2/2     Go
