中奖
三菱A800变频器,负载发生变化时,给定相同频率时,转速如何不变化 ?
afengahong
57 个
213 点
1453 分
在线时间: 16(小时)
查看afengahong的
发表于: 2021-05-11 15:46
三菱A800变频器,负载发生变化时,给定相同频率时,转速如何不变化 ? 可以设定那几个参数来实现?
菜鸟入行
1379 个
1557 点
3686 分
在线时间: 177(小时)
查看菜鸟入行的
发表于: 2021-05-11 19:58
你给他频率,他老老实实的执行,你还怪他?
打个酱油,懂的不多
水平有限,能帮则帮
互相帮助,共同进步
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一湾小湖,静待岁月安好。
级别: 管理员
8 篇
9680 个
8578 点
16737 分
在线时间: 5328(小时)
查看ymmfa的
发表于: 2021-05-11 20:01
如果想让变频的频率随着负载而变化 ,那应该是转矩模式。 比如用来收卷的时候。这时要同时设置转矩指令和速度指令。
在A800变频器手册详细篇的5.4章节
不过这个有点难的,而且非常麻烦,非专业人士慎入,有坑。坑深99米。
有客户反应如果汇川的变频做这种功能比较简单,两个电位器搞定。
特别提醒大家:
偶尔修改下自己的密码,以防被盗
不要在多个网站都用一样账号密码
偶尔还是要发发贴,回回贴,不要总潜水
