工作
伺服一圈脉冲数设定
好难,我再想想。。。。
215 个
398 点
1157 分
在线时间: 292(小时)
查看1623154245的
发表于: 2021-05-11 09:08
伺服一圈脉冲数设定,当丝杆行程为32mm,伺服设定3200转一圈,PLC最大输出100K,这样下来伺服最高才走1850转,如何走最高速3000转呢
wangnaizhi
1277 个
1453 点
5502 分
在线时间: 914(小时)
查看wangnaizhi的
发表于: 2021-05-11 09:38
伺服能达到 你也要看丝杆能不能达到啊 这个是相对的 如果想伺服走到最大速度 你自己算下 伺服2K一转就可以了 这样你距离就对不上了 自己看你的取舍吧
gxtmdb82164
785 个
1163 点
431 分
在线时间: 619(小时)
查看gxtmdb82164的
发表于: 2021-05-11 11:10
首先,单脉冲精度*脉冲速度<=PLC脉冲最高输出能力
其次,32mm是行程还是导程?如果是导程的话,伺服一圈32mm,3000转意味着将近100m/S,且不说是否真的要这么高速度,就问你机械吃得消吗?
最后,没人规定单个脉冲转到物理位移必须是整数,只要是精度要求满足,选择一个满足速度要求且相对规整的数值就行了,反正最终设置的时候都要乘系数,而且是PLC算不需要人计算,对PLC来说算1x0.1和算1x0.123456是一样的,如果能取整最好,不能取整就不取整呗,反正精度满足要求了
fgx9306
Engineer-X
733 个
837 点
18688 分
在线时间: 152(小时)
查看fgx9306的
发表于: 2021-05-11 12:58
1600一圈就好了啊
一路向前hg
相互学习,共同进步!
229 个
303 点
917 分
在线时间: 145(小时)
查看一路向前hg的
发表于: 2021-05-11 14:30
设一圈脉冲为2000就刚好
已知电机3000R/M=50R/S
PLC发100000P/S
100000P\50R=2000P/R
[ 此帖被一路向前hg在2021-05-11 16:13重新编辑 ]
斗志不能低
虚心求教者
学无止境
45 个
139 点
2026 分
在线时间: 25(小时)
查看虚心求教者的
发表于: 2021-05-11 16:19
感谢分享,学习了!
好难,我再想想。。。。
215 个
398 点
1157 分
在线时间: 292(小时)
查看1623154245的
发表于: 2021-05-11 22:30
因为用了两轴插补,不能取整的话,不好做
yerong
1907 个
2059 点
11080 分
在线时间: 817(小时)
查看yerong的
发表于: 2021-05-11 22:51
换 200k脉冲的plc
bruce2020
1146 个
1407 点
3561 分
在线时间: 764(小时)
查看bruce2020的
发表于: 2021-05-11 23:03
因为要涉及到脉冲当量。导程大。走的速度肯定是比较快。想精度高,速度又快,100KHZ脉冲有点不够。
所以只有牺牲精度来提速。每个脉冲0.02mm; 32 / 0.02=1600.每转需要1600个脉冲。
1600*(3000/60)=80 000,PLC这边设最大脉冲为80KHZ。这样,马达也不会超过3000r/min。
伺服一圈脉冲数设定
