中奖
三菱5U控制三菱JE-A伺服放大器丢步
89 个
139 点
18018 分
在线时间: 133(小时)
查看13112663951的
发表于: 2021-05-07 11:49
各位大神 请求帮助 我这里切割台 X Y两个轴 在运行过程中 偶尔会发生 PLC显示脉冲走完了,实际上PLC只走了一半行程,在返回时刹不住车撞机,昨天发生了两次,平时走的位置很准确,请求大神帮助。
89 个
139 点
18018 分
在线时间: 133(小时)
查看13112663951的
发表于: 2021-05-07 11:51
能帮我分析下么
libin520
虽然没什么突破和进步,却还是每天在坚持着。
2446 个
2878 点
4638 分
在线时间: 1212(小时)
查看libin520的
发表于: 2021-05-07 11:54
遇到过一次这样的故障。servo 使能线接触不良。导致松下马达走了一半。就停下来。再次返回时。超程。后面检测发现是伺服使能线接触不良导致。
JE-A的控制器。需要参考接收脉冲的频率。参数。
89 个
139 点
18018 分
在线时间: 133(小时)
查看13112663951的
发表于: 2021-05-07 11:58
我的使能是控制器参数设定的,通电自动使能 ,没有接线。还有别的可能么?
菜鸟入行
1379 个
1557 点
3686 分
在线时间: 177(小时)
查看菜鸟入行的
发表于: 2021-05-07 12:07
按顺序依次更换下列部件,使用摆除法找到问题
1、更换电源电缆
2、更换编码器电缆
3、更换伺服电机
4、更换伺服驱动器
打个酱油,懂的不多
水平有限,能帮则帮
互相帮助,共同进步
89 个
139 点
18018 分
在线时间: 133(小时)
查看13112663951的
发表于: 2021-05-07 12:12
我驱动器调换过,那我试试动力线和编码器电缆调换下 ,
菜鸟入行
1379 个
1557 点
3686 分
在线时间: 177(小时)
查看菜鸟入行的
发表于: 2021-05-07 12:13
引用第5楼13112663951于2021-05-07 12:12发表的 :
最近遇到一个类似事件,竟然是电机坏。
打个酱油,懂的不多
水平有限,能帮则帮
互相帮助,共同进步
89 个
139 点
18018 分
在线时间: 133(小时)
查看13112663951的
发表于: 2021-05-07 12:14
我是丢步 电机坏 不会报警么
yerong
1903 个
2055 点
11072 分
在线时间: 813(小时)
查看yerong的
发表于: 2021-05-07 12:56
发脉冲比较头疼
伺服没报警 没走
rafael
一点点积累,从细节做起
179 个
805 点
5050 分
在线时间: 63(小时)
查看rafael的
发表于: 2021-05-07 13:36
只能逐个排查硬件看看了
不积跬步无以行千里
mogee
115 个
244 点
951 分
在线时间: 195(小时)
查看mogee的
发表于: 2021-05-07 14:00
看看你的发出的脉冲频率是不是过高,伺服电机来不及执行?
liuleilei
61 个
167 点
3326 分
在线时间: 292(小时)
查看liuleilei的
发表于: 2021-05-07 21:44
是不是有大功率的干扰了,做好接地
三菱5U控制三菱JE-A伺服放大器丢步
