请教各位有什么好方法可以通过触摸屏随意更改设定控制顺序
神隐追梦
75 个
122 点
622 分
在线时间: 41(小时)
查看神隐追梦的
发表于: 2021-05-04 22:11
如题,譬如一个动作控制流程 ,有气缸,有电机,有伺服等,可以通过触摸屏简单设定改变控制顺序
plc初学者
129 个
199 点
736 分
在线时间: 212(小时)
查看plc初学者的
发表于: 2021-05-05 08:49
控制流程反正不用说了,就是12345。当1的时候选择哪一个器件动作,那么这个时候通过2个寄存器比对就行了。比如流程1选择器件A(d100),器件的标志寄存器是D110-D115,进行比对。比对结果导通一个对应的中间继电器,这个中间继电器去执行该器件动作。动作完成后转下一个流程,异常情况转异常处理程序。
twingo49
559 个
9134 点
22595 分
在线时间: 1019(小时)
查看twingo49的
发表于: 2021-05-05 09:04
這個好像有討論過
http://www.ymmfa.com/read-gktid-1680270.html
日海电脑
45 个
92 点
360 分
在线时间: 21(小时)
查看日海电脑的
发表于: 2021-05-05 09:37
CASE 模式 OF
1 :
模式1() ;
2 :
模式2() ;
3 :
模式3() ;
ELSE
模式错误();
END_CASE;
木林森
326 个
2094 点
2954 分
在线时间: 218(小时)
查看木林森的
发表于: 2021-05-05 09:57
二楼说的对,用比较就可以了
神隐追梦
75 个
122 点
622 分
在线时间: 41(小时)
查看神隐追梦的
发表于: 2021-05-07 15:20
这些貌似都是只适合单流程用的,多流程分支,并行分支就不行了!我在想一种可编辑的,单行,并行分支可选择流程的编程思路
孤家寡人
34 个
102 点
11421 分
在线时间: 136(小时)
查看孤家寡人的
发表于: 2021-05-07 17:48
用跳接指令不就可以了,顺控指令当你满足条件时可以跳接。至于跳接的条件你在触摸屏上做出来就可以了。
