niningtt
发帖数量: 1230 个
工控威望: 3550 点
下载积分: 858 分
在线时间: 459(小时)
查看niningtt的 主题 / 回贴
36楼  发表于: 2023-01-04 16:45
可以理解为需要输出的为功能,实际输出点需要分配功能,类似变频器的继电器输出点,分配更能一样。需要输出的为功能挂靠在中间位状态上,每个实际DO单独指定(关联)功能
chzhuhai
发帖数量: 115 个
工控威望: 145 点
下载积分: 1131 分
在线时间: 53(小时)
查看chzhuhai的 主题 / 回贴
37楼  发表于: 2023-01-10 07:59
说实话,我把帖子从头到尾翻了一遍,没搞清楚这功能有什么用?
payfsl
精华主题: 2 篇
发帖数量: 2622 个
工控威望: 2898 点
下载积分: 40085 分
在线时间: 488(小时)
查看payfsl的 主题 / 回贴
38楼  发表于: 2023-01-12 06:33
顶一下
三人行必有我师焉,择其善者而从之 ,学而不思则罔,思而不学则殆
payfsl
精华主题: 2 篇
发帖数量: 2622 个
工控威望: 2898 点
下载积分: 40085 分
在线时间: 488(小时)
查看payfsl的 主题 / 回贴
39楼  发表于: 2023-04-12 07:37
好帖,支持
猫幻幻
发帖数量: 101 个
工控威望: 150 点
下载积分: 466 分
在线时间: 120(小时)
查看猫幻幻的 主题 / 回贴
40楼  发表于: 2023-04-12 14:39
除非给加很多钱,否则我是不会给客户加这个功能的。纯属给自己埋隐患,这个钱不敢赚。
17625606414
发帖数量: 530 个
工控威望: 728 点
下载积分: 203 分
在线时间: 212(小时)
查看17625606414的 主题 / 回贴
41楼  发表于: 2023-04-16 21:59
有个电气离职了,他IO有点乱,刚好做了这个功能
雪山飞狐
发帖数量: 12934 个
工控威望: 15641 点
下载积分: 43869 分
在线时间: 996(小时)
查看雪山飞狐的 主题 / 回贴
42楼  发表于: 2023-04-17 11:54
搞这么复杂干嘛。
payfsl
精华主题: 2 篇
发帖数量: 2622 个
工控威望: 2898 点
下载积分: 40085 分
在线时间: 488(小时)
查看payfsl的 主题 / 回贴
43楼  发表于: 2023-04-19 22:08
引用第41楼17625606414于2023-04-16 21:59发表的  :
[attachment=279795] 有个电气离职了,他IO有点乱,刚好做了这个功能
有点懵
17625606414
发帖数量: 530 个
工控威望: 728 点
下载积分: 203 分
在线时间: 212(小时)
44楼  发表于: 2023-04-21 10:53
引用第43楼payfsl于2023-04-19 22:08发表的  :
有点懵
定义两个数组,然后把外部的X,Y的值赋给这两个数组.然后这个数组内的每一个位都对应有一个可以修改的变址(就是人机屏上的输入d4000开始),通过变址把值在赋给内部使用的数组.这样外部的输入X0[d4000]就可以对应内部任意一个点位.应该是可以写的更简介一点的,时间有限我也没去优化其实是没啥用,反而会增加扫描周期,只有复制机台的io跟原来不一样才有用
