  • 3
  • Pages: 3/3     Go
mtc04245
发帖数量: 453 个
工控威望: 558 点
下载积分: 35254 分
在线时间: 510(小时)
查看mtc04245的 主题 / 回贴
24楼  发表于: 2021-05-13 18:07
个人也偏向于加继电器模块。虽说一个点可以输出0.5A,但后面还有一句4个点不要大于0.8A。
如果同时4点驱动可就超极限了,除非把同时输出的点错开。
chaoge
发帖数量: 54 个
工控威望: 1260 点
下载积分: 13175 分
在线时间: 215(小时)
查看chaoge的 主题 / 回贴
25楼  发表于: 2021-05-14 08:56
我都是加继电器的,楼上有人讲过了,输出点坏了真就坏了。用一个少一个。
luo76
发帖数量: 1560 个
工控威望: 1624 点
下载积分: 116259 分
在线时间: 630(小时)
查看luo76的 主题 / 回贴
26楼  发表于: 2021-05-14 09:22
对于频繁动作的电磁阀还是要加继电器,成本也不高,若是因为不加继电器出问题就不是小事,特别是设备制造商 派一个人出差去处理就不是几百大洋,当然,现场一线的技术人员  不加继电器也可以用,因为他们不考虑出差的成本,仁者见仁,立场不同考虑问题也不同
luoqing1117
发帖数量: 113 个
工控威望: 237 点
下载积分: 2571 分
在线时间: 607(小时)
查看luoqing1117的 主题 / 回贴
27楼  发表于: 2021-05-14 20:27
加继电器要钱的
1120795098
发帖数量: 722 个
工控威望: 1013 点
下载积分: 1740 分
在线时间: 1001(小时)
查看1120795098的 主题 / 回贴
28楼  发表于: 2021-05-16 17:22
电磁阀一天动作上万次,不加中继试试。
  • 3
  • Pages: 3/3     Go
