手册
简化程序st
q2374392249
人之所以伤心,是因为看得不够远。——林语堂
117 个
287 点
1842 分
在线时间: 30(小时)
查看q2374392249的
发表于: 2021-04-23 13:56
这里框的部分是 时钟计时器
大致内容就是1-6检测 ,检测到就置ON一个标志位,时间5s之后复位改标志位
可以有其他写法
这里我的写法是想用for循环,但是时钟计时器没法进行for循环,怎么破。
[ 此帖被q2374392249在2021-04-26 14:00重新编辑 ]
人之所以伤心,是因为看得不够远。
——林语堂
q2374392249
117 个
287 点
1842 分
在线时间: 30(小时)
查看q2374392249的
图片1 是可以执行的,图片2是不能执行的
人之所以伤心,是因为看得不够远。
——林语堂
焦刘吉
紧跟时代发展,努力做好时代青年
1459 个
4682 点
14975 分
在线时间: 429(小时)
查看焦刘吉的
发表于: 2021-04-23 21:37
定时器是放不了for循环中,你可以置为复位标志用FOR循环,定时器还是老实写吧,复制粘贴不舒服吗?
sjbandmm
238 个
408 点
989 分
在线时间: 168(小时)
查看sjbandmm的
发表于: 2021-04-24 09:26
梯形图中用定时器是可以的。外挂一个梯形图程序,写个循环。如果数量多的话还是有意义的!
枫落云端
施主,脚抬一下
341 个
465 点
1547 分
在线时间: 414(小时)
查看枫落云端的
发表于: 2021-04-25 12:34
采用时钟累计的办法来计时延时输出,时间精度跟采用的时钟继电器有关
下载积分:+5(q2374392249) 真诚感谢!
q2374392249
117 个
287 点
1842 分
在线时间: 30(小时)
查看q2374392249的
发表于: 2021-04-26 13:58
引用第4楼枫落云端于2021-04-25 12:34发表的 :
你这里的count计数也是 数组吗
人之所以伤心,是因为看得不够远。
——林语堂
简化程序st
