q2374392249
人之所以伤心,是因为看得不够远。——林语堂 ​
发帖数量: 117 个
工控威望: 287 点
下载积分: 1842 分
在线时间: 30(小时)
查看q2374392249的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2021-04-23 13:56
这里框的部分是   时钟计时器
大致内容就是1-6检测 ,检测到就置ON一个标志位,时间5s之后复位改标志位
可以有其他写法
这里我的写法是想用for循环,但是时钟计时器没法进行for循环,怎么破。
[ 此帖被q2374392249在2021-04-26 14:00重新编辑 ]
人之所以伤心,是因为看得不够远。
——林语堂 ​ ​​​​
q2374392249
发帖数量: 117 个
工控威望: 287 点
下载积分: 1842 分
在线时间: 30(小时)
1楼  发表于: 2021-04-23 13:56
图片1 是可以执行的,图片2是不能执行的
人之所以伤心,是因为看得不够远。
——林语堂 ​ ​​​​
焦刘吉
紧跟时代发展,努力做好时代青年
发帖数量: 1459 个
工控威望: 4682 点
下载积分: 14985 分
在线时间: 429(小时)
查看焦刘吉的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2021-04-23 21:37
定时器是放不了for循环中,你可以置为复位标志用FOR循环,定时器还是老实写吧,复制粘贴不舒服吗?
sjbandmm
发帖数量: 239 个
工控威望: 409 点
下载积分: 991 分
在线时间: 168(小时)
查看sjbandmm的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2021-04-24 09:26
梯形图中用定时器是可以的。外挂一个梯形图程序,写个循环。如果数量多的话还是有意义的!
枫落云端
施主,脚抬一下
发帖数量: 341 个
工控威望: 465 点
下载积分: 1547 分
在线时间: 414(小时)
查看枫落云端的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2021-04-25 12:34
采用时钟累计的办法来计时延时输出,时间精度跟采用的时钟继电器有关
  • 下载积分:+5(q2374392249) 真诚感谢!
    q2374392249
    发帖数量: 117 个
    工控威望: 287 点
    下载积分: 1842 分
    在线时间: 30(小时)
    5楼  发表于: 2021-04-26 13:58
    引用第4楼枫落云端于2021-04-25 12:34发表的  :
    你这里的count计数也是 数组吗
    人之所以伤心,是因为看得不够远。
    ——林语堂 ​ ​​​​
