软件
用FX5U+3个FX5-80SS-C带22个伺服有问题没 能带动吧
zoujiasheng
同是天涯沦落人
123 个
228 点
587 分
在线时间: 55(小时)
查看zoujiasheng的
发表于: 2021-04-01 10:06
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一湾小湖,静待岁月安好。
级别: 管理员
8 篇
9680 个
8578 点
16737 分
在线时间: 5328(小时)
查看ymmfa的
发表于: 2021-04-01 12:25
可以的。伺服只能用JE-B 或J4-B
特别提醒大家:
偶尔修改下自己的密码,以防被盗
不要在多个网站都用一样账号密码
偶尔还是要发发贴,回回贴,不要总潜水
楼上小王
牛刀小试
455 个
1277 点
207 分
在线时间: 98(小时)
查看楼上小王的
发表于: 2021-04-02 08:36
用Q好一点吧,5U够不够你写还不一定
投湖自尽的鱼
308 个
361 点
1293 分
在线时间: 305(小时)
查看投湖自尽的鱼的
发表于: 2021-04-08 15:01
理论上是可以的,还要看你程序容量和元件数量是否够用
nbtr小赖
161 个
577 点
566 分
在线时间: 69(小时)
查看nbtr小赖的
发表于: 2021-04-17 16:08
讲真的,现在还真不如直接TSN+JET舒服点
jian10050708
78 个
241 点
370 分
在线时间: 27(小时)
查看jian10050708的
发表于: 2021-04-28 15:24
成本上还是3个80ssc有价格优势,用Q的话他22个轴比较尴尬不好组合,Q只有MS16和MS4,没有MS8,
lyntechme
虛心做人,踏实做事
563 个
709 点
12711 分
在线时间: 256(小时)
查看lyntechme的
发表于: 2021-05-17 18:58
应该可以,如果不考虑程序容量
柳絮飞花
无产工程师
500 个
1212 点
7865 分
在线时间: 102(小时)
查看柳絮飞花的
发表于: 2021-05-18 09:26
可以.没问题的
工控普通人,学习在路上
zhenhai
174 个
303 点
6008 分
在线时间: 116(小时)
查看zhenhai的
发表于: 2021-05-19 09:01
2个加本体4轴,正常运行一年
fgx9306
Engineer-X
733 个
837 点
18258 分
在线时间: 152(小时)
查看fgx9306的
发表于: 2021-05-19 10:07
可以硬件组态编译试一下
