睡眠
FX多个信号同时输入的请教
ebepower
97 个
251 点
483 分
在线时间: 161(小时)
查看ebepower的
发表于: 2021-03-20 22:46
比如:X0 X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 八个输入信号,只要随机有两个或两个以上的输入信号同时输入,Y0就有输出,程序里如何做?谢谢
hefq
616 个
820 点
1946 分
在线时间: 1544(小时)
查看hefq的
发表于: 2021-03-21 03:52
sum .
wyc6745625
接PLC、触摸屏、C#上位机组态监控,输送带,非标机械,控制
229 个
249 点
1422 分
在线时间: 53(小时)
查看wyc6745625的
发表于: 2021-03-21 08:17
二进制 比较最效率
PLC、触摸屏、C#上位机组态监控,输送带,非标机械,控制柜,现场施工,电气代理16639500085
yerong
1944 个
2154 点
11271 分
在线时间: 897(小时)
查看yerong的
发表于: 2021-03-21 09:53
SUM ON位总数指令
nightblueblu
道阻且长,穷且益坚。
1050 个
1871 点
309 分
在线时间: 1165(小时)
查看nightblueblu的
发表于: 2021-03-22 10:05
当有0个和1个输入的情况全写出来 取反 再输出Y0就行
Your happiness is everything.
QQ:389097681
182 个
1266 点
5313 分
在线时间: 228(小时)
查看13824790603的
发表于: 2021-03-22 10:36
这样写两行就搞定了
下载积分:+1(小丁同学) 好贴好贴!
下载积分:+1(无语语) 好方法
QQ:389097681
182 个
1266 点
5313 分
在线时间: 228(小时)
查看13824790603的
发表于: 2021-03-22 10:38
引用第6楼13824790603于2021-03-22 10:36发表的 :
这样写两行就搞定了
用的gx WORK3,WORK2也一样的,这是指令说明
gione
158 个
358 点
1009 分
在线时间: 340(小时)
查看gione的
发表于: 2021-03-22 17:22
MOV(TRUE,K2X0,D0);
Y0:=D0>2 ¬ D0=4 ¬ D0=8 ¬ D0=16 ¬ D0=32 ¬ D0=64 ¬ D0=128;
[ 此帖被gione在2021-03-23 13:05重新编辑 ]
来人給朕退下
从144个样品中顺序抓取,并不断变化排列,找到最有价值的组合
98 个
272 点
938 分
在线时间: 50(小时)
查看来人給朕退下的
发表于: 2021-03-23 16:58
这样写两行就搞定了
SUM指令支持Kn*位元件组合。
人要是行干一行行一行一行行行行行要是不行干一行不行一行一行不行行行不行
ebepower
97 个
251 点
483 分
在线时间: 161(小时)
查看ebepower的
发表于: 2021-03-23 21:13
谢谢各位大神指导。
ma924888027
1214 个
5843 点
551 分
在线时间: 259(小时)
查看ma924888027的
发表于: 2021-03-24 18:56
5楼说的好,换个方向考虑
无语语
56 个
121 点
305 分
在线时间: 116(小时)
查看无语语的
发表于: 2021-03-27 17:52
错了,容我在想想
FX多个信号同时输入的请教
