netwell
发帖数量: 82 个
工控威望: 217 点
下载积分: 1005 分
在线时间: 76(小时)
查看netwell的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2021-03-18 20:28
我有个FX2N-4AD-TC模块,
如图,请教怎么让D10和D20带小数点?
另外我用了2个通道,当一个通道温度有变化的时候,另一个通道的数值波动也变得很大,是干扰么?
13821917697
发帖数量: 776 个
工控威望: 3195 点
下载积分: 13751 分
在线时间: 1167(小时)
查看13821917697的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2021-03-18 20:40
第二个问题,有可能是干扰。这种事不好说
netwell
发帖数量: 82 个
工控威望: 217 点
下载积分: 1005 分
在线时间: 76(小时)
查看netwell的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2021-03-18 20:56
引用第1楼13821917697于2021-03-18 20:40发表的  :
第二个问题,有可能是干扰。这种事不好说
谢谢,
不过你用的不是三菱PLC吧? FX PLC用梯形图怎么表示呢?
精华主题: 5 篇
发帖数量: 8290 个
工控威望: 10424 点
下载积分: 21205 分
在线时间: 3081(小时)
查看guochunyi的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2021-03-19 10:19
看看支持浮点数指令不,如果支持浮点数指令,先把数据转为浮点数,再运算就可以了。三菱浮点数是显示到小数点后4位数。
niangao127
发帖数量: 10 个
工控威望: 128 点
下载积分: 550 分
在线时间: 16(小时)
查看niangao127的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2021-03-19 10:39
先用FLT把D0转成浮点数,然后再用DEDIV除K10
  • 下载积分:+3(netwell) 真诚感谢!
  • 下载积分:+1(yi854521856) 热心助人!
    34551842
    一直在努力,还需更努力……
    发帖数量: 173 个
    工控威望: 314 点
    下载积分: 17077 分
    在线时间: 456(小时)
    查看34551842的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 2021-03-19 23:06
    转换成浮点数
    朱光显
    学无止境,继续加油
    发帖数量: 105 个
    工控威望: 180 点
    下载积分: 6033 分
    在线时间: 75(小时)
    查看朱光显的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2021-03-21 11:33
    FX2N记忆中好像不支持浮点数,3U/3U以上的可以
    ytzidonghua
    发帖数量: 2544 个
    工控威望: 7164 点
    下载积分: 7886 分
    在线时间: 394(小时)
    查看ytzidonghua的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 2021-03-21 11:49
    FX2N也是支持浮点运算的
    plc 触摸屏 变频器 编程电缆,plc培训等
    plc触摸屏远程下载,远程监控
    手机APP监控plc
    QQ 365871920
    电话13396452298
    www.ytleader.com
    yi854521856
    电气工程师(假)
    发帖数量: 14 个
    工控威望: 182 点
    下载积分: 1033 分
    在线时间: 19(小时)
    查看yi854521856的 主题 / 回贴
    8楼  发表于: 2021-03-21 13:55
    这样
    梦雨天涯
    微信hui530527   &
    发帖数量: 4638 个
    工控威望: 8036 点
    下载积分: 17156 分
    在线时间: 3219(小时)
    查看梦雨天涯的 主题 / 回贴
    9楼  发表于: 2021-03-21 22:07
    如果是威纶通的触摸屏,直接搞个小数点显示就行。不需要动别的
    微信hui530527      b站账号,非标自动化谭工
    请不要随意加我,不会随便通过。QQ群942493953
    hgz284631157
    工控小君
    发帖数量: 360 个
    工控威望: 463 点
    下载积分: 1422 分
    在线时间: 193(小时)
    查看hgz284631157的 主题 / 回贴
    10楼  发表于: 2021-03-22 15:19
    1楼用的是FX5U
