勇敢
欧姆龙工控论坛
欧姆龙CP1E N40 用SET,RSET都不能给A280.05置1,置0,怎么才可以呢
zzgzlp
113 个
266 点
1733 分
在线时间: 98(小时)
查看zzgzlp的
发表于: 2021-01-28 21:48
我用PLS2指令自己做了一个回原点功能.但是当用PLS2做绝对位置移时,就不能发脉冲了,因为没有定义A280.05.也就是说如果要做走绝对位置 A280.05必须等于O,说明设备已经定义原点了。用SET,RSET都不能给A280.05置1,置0,请问怎么才可能实现这个功能呢?!
xiao_ming
415 个
1510 点
676 分
在线时间: 1233(小时)
查看xiao_ming的
发表于: 2021-01-29 07:54
先設定原點方式在執行ORG指令
也可以自設原點用INI指令
[ 此帖被xiao_ming在2021-01-29 08:29重新编辑 ]
下载积分:+1(sqpfanglin)
下载积分:+3(zzgzlp) 热心助人!
windstorm
91 个
139 点
3820 分
在线时间: 62(小时)
查看windstorm的
发表于: 2021-01-29 08:43
1楼正解
下载积分:+1(zzgzlp) 热心助人!
zzgzlp
113 个
266 点
1733 分
在线时间: 98(小时)
查看zzgzlp的
发表于: 2021-01-30 18:19
两位老师,上述问题我用INI指令行后,就可以了。另回原点我自己做的一个程序,动作是先往原点方向走,碰到原点检测开关后,反转退出原点。然后用INI #0000 #0002 0 设置当前脉冲量 A276值0。为什么清不了0呢?!然后又用了A540.00这个点置1清零,也没有清除。回原点动作又是正常的。什么原因没有给A276清零呢,后面我独立做了一个程序,INI #0000 #0002 0执行是不可以清零的。这是什么原因呢
回原点程序 20210126 004.zip
(3 K) 下载次数:57
zzgzlp
113 个
266 点
1733 分
在线时间: 98(小时)
查看zzgzlp的
发表于: 2021-01-30 18:24
INC指令不能A276设置0吗?
廖俊斌
技术交流,微信:qq719157978,扣扣:7191579
124 个
222 点
56119 分
在线时间: 64(小时)
查看廖俊斌的
发表于: 2021-01-31 09:04
你的INI指令对应的模式下,指定的寄存器要设置成0才可以清零。
xiao_ming
415 个
1510 点
676 分
在线时间: 1233(小时)
查看xiao_ming的
发表于: 2021-01-31 21:14
第一個PV字是什麼意思
0=0CH=0.00-0.15 BIT
0.11都ON了
給一個D值吧 但裡面須為0
zzgzlp
113 个
266 点
1733 分
在线时间: 98(小时)
查看zzgzlp的
发表于: 2021-02-08 23:40
谢谢各位,尤其是XIAO MING 老师,纠正我的错误,还指出了我的认识问题。INI #0 #2 0 这条清零指令最后一个“0”,理解成不使用的无效数据。确不想是0CH.因此将这个命令 纠正为 INI #0 #2 D0 ,D0的值设置成 &0,就都正常了。
xxmaju
110 个
604 点
7187 分
在线时间: 189(小时)
查看xxmaju的
发表于: 2021-03-16 20:50
受益匪浅
欧姆龙工控论坛
