健康
三菱PLC 控制伺服两个变速,上升沿第一次不动作,第二次正常,请教大家?
马林12345
61 个
173 点
689 分
在线时间: 61(小时)
查看马林12345的
发表于: 2021-01-28 15:57
程序写入,第一次,第二次都正常,重复开始,第一次没有,第二次正常,看一下程序哪错了。
M300上升沿,SET M0 不动作。
nightblueblu
道阻且长,穷且益坚。
1038 个
1861 点
289 分
在线时间: 1147(小时)
查看nightblueblu的
发表于: 2021-01-28 16:10
看到你第一条程序,直接没有往下看的欲望了
Your happiness is everything.
工控肥仔
工控肥仔
689 个
5689 点
5965 分
在线时间: 810(小时)
查看工控肥仔的
发表于: 2021-01-28 16:57
你用这个程序走几步我看看
马林12345
61 个
173 点
689 分
在线时间: 61(小时)
查看马林12345的
发表于: 2021-01-29 09:00
兄弟,你说的是LD M0,这只是尝试一下,关键是LD= K1 C0通了,但是上升沿M0不动作,为什么?
看看兄弟们有没有遇到过。
用的是三菱FX1N和台达伺服B系列,没有上机台,看这样写可不可行。
勤工俭学
deep throat
188 个
1567 点
5955 分
在线时间: 120(小时)
查看勤工俭学的
发表于: 2021-01-29 09:08
仿真一下就知道了。
ycpjsh
351 个
1068 点
4471 分
在线时间: 306(小时)
查看ycpjsh的
发表于: 2021-01-29 09:12
LD= K1 C0 满足了 RST M0 一直置位, SET M0 还能接通?
