引用引用第12楼rafael于2021-01-26 13:53发表的 :打电话给厂家问问
引用引用第13楼crg2000于2021-01-26 19:41发表的 :看着像山寨版的S7-200 ,你换条好一点的编程电缆试试。
引用引用第16楼yueyukui于2021-01-31 15:34发表的 :仿冒一般以西门子和三菱居多,如果用S7 -200和三菱的软件都不能连接,那就拆机看看通信口的通信芯片型号,判断一下是232还是485,还有通信口针脚定义,分析一下再试。
引用引用第17楼eledesigner于2021-02-01 09:32发表的 :这个才多少钱,买个山寨的200才多少钱
引用引用第22楼ljb6688于2021-02-02 08:22发表的 :网上山寨西门子PLC便宜得很。这样搞下去时间,人力成本也不会很低
