马德碧
发帖数量: 28 个
工控威望: 84 点
下载积分: 339 分
在线时间: 10(小时)
查看马德碧的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2021-01-20 08:53
波特率115200,传输距离一般多少米啊?
lyndall
重庆旭迈机电,您的自动化方案解决专家,进口机床维修改造, 生
发帖数量: 161 个
工控威望: 283 点
下载积分: 10537 分
在线时间: 124(小时)
查看lyndall的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2021-01-20 10:12
RS485 理论传输距离可以达到1200m。但是这个传输距离收到很多条件的制约。
例如:使用的传输介质、周围的环境以及是否有中继器等。
RS485传输距离随着波特率越高,其传输距离越短,实际使用中很少能达到1200m。在波特率115200bps的情况下,忽略其他因素,应该可以传输100m左右吧。
旭迈机电
欧姆法拉第
发帖数量: 177 个
工控威望: 236 点
下载积分: 5156 分
在线时间: 62(小时)
查看欧姆法拉第的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2021-01-20 10:54
目前 500米之内 挂多台设备 9600bps ,  2线制
会有固定的几台掉线. 重新上电还能连上,  过几分钟就掉线.   怀疑差模电压啥的.  正在尝试加根线将所有GND 连接起来.
目前远程指挥,  负责现场的人还要找时间去测试, 而且还有自己的想法, 不确定故障原因还不愿意去做. 进展缓慢.
5921338
好好学习,天天向上
发帖数量: 684 个
工控威望: 10448 点
下载积分: 2828 分
在线时间: 367(小时)
查看5921338的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2021-01-20 13:37
无线通讯非常适合你
自学
tingfenghu
发帖数量: 2853 个
工控威望: 3625 点
下载积分: 3533 分
在线时间: 3817(小时)
查看tingfenghu的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2021-01-20 18:14
主要看使用什么通讯方式,
普通屏蔽电线,2,3百米,
使用光纤加中继,一般来说,没有距离限制。
二手PLC,触摸屏,伺服驱动,各类气动设备
电工小安子
资深工业自动化电路板维修,专修伺服板,PLC板各种工业控制板
发帖数量: 396 个
工控威望: 4041 点
下载积分: 5252 分
在线时间: 192(小时)
查看电工小安子的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2021-01-21 10:05
如果距离远又非要用485可以降低通讯速率然后外加中继,西门子就又485中继器
承接各种工业电路板维修,精修各品牌变频器,伺服驱动器,开关电源,芯片级维修,价格优惠,欢迎洽谈,快手号:工业电路板维修丑哥。
plcchina
发帖数量: 100 个
工控威望: 129 点
下载积分: 720 分
在线时间: 45(小时)
查看plcchina的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2021-01-21 17:35
引用第4楼tingfenghu于2021-01-20 18:14发表的  :
主要看使用什么通讯方式,
普通屏蔽电线,2,3百米,
485能用光纤?
专注工控
