强大
求助!!!西门子S7-200定时开关设备
gk_乐一
109 个
182 点
3203 分
在线时间: 55(小时)
查看gk_乐一的
发表于: 2021-01-15 10:27
如题,定时开关机,其实就是输出一个使能,能实现周日到周六7天时间内,每天至少2段定时,可跨天。
比如周一8:00开机,12:00关机。14:00开机,18:00关机
或周一20:00开机,周二8:00关机 周二10:00开机,14:00关机
不想把程序做得太复杂,高手支个招或者分享一下程序,谢谢!!!
zhou1211
206 个
363 点
1174 分
在线时间: 66(小时)
查看zhou1211的
发表于: 2021-01-15 10:34
估计这个关机可以,开机得借助外部设备
gk_乐一
109 个
182 点
3203 分
在线时间: 55(小时)
查看gk_乐一的
发表于: 2021-01-15 10:36
我并不是让CPU断电,只是控制设备的开停输出
zhou1211
206 个
363 点
1174 分
在线时间: 66(小时)
查看zhou1211的
发表于: 2021-01-15 10:48
有系统时钟,操作一下更新时钟就行,这个简单。扩展指令里有固定的时间读取程序,对比一下就可以了
xjynzlp
你关注我一时 我关注你一世
598 个
648 点
2290 分
在线时间: 1837(小时)
查看xjynzlp的
发表于: 2021-01-15 19:26
如果S7-200的PLC连续送电工作实现起来一点不难,断电时间长了,超过10天数据会丢失,用S7-200 smart就可以解决这个问题。
[ 此帖被xjynzlp在2021-01-15 19:41重新编辑 ]
联系QQ360684677 群3142373 公众微信 毅力工控
hhz8250
238 个
329 点
1150 分
在线时间: 106(小时)
查看hhz8250的
发表于: 2021-01-15 23:07
既然CPU不断电,那用时钟操作不是很容易的事情。
booet2008
201 个
310 点
67628 分
在线时间: 2473(小时)
查看booet2008的
发表于: 2021-01-16 08:53
用硬件,某宝买时控开关,设置好时间就行了。。。
ytzidonghua
2521 个
7142 点
7375 分
在线时间: 389(小时)
查看ytzidonghua的
发表于: 2021-01-16 09:03
时钟比较
plc 触摸屏 变频器 编程电缆,plc培训等
plc触摸屏远程下载,远程监控
手机APP监控plc
QQ 365871920
电话13396452298
www.ytleader.com
龙海儿
关注《电气外传》公众号,知乎,CSDN等同号
304 个
1140 点
637 分
在线时间: 94(小时)
查看龙海儿的
发表于: 2021-01-17 12:21
楼主这种要求,用PLC时钟就行,把时钟设置对就行,比较触发就行。还有用触屏的时钟传送过来更加方便,毕竟需要一个上位来设置。如果单单只实现这样定时开关功能的话,用时控开关比较经济实惠。
gk_乐一
109 个
182 点
3203 分
在线时间: 55(小时)
查看gk_乐一的
发表于: 2021-01-18 10:31
各位的意思我都知道,用设定时间和系统的时钟比较判断就可以了,我之前也是这么做的。只是我想在一天多开放几个时间段,用就按实际设定,不用就屏蔽或者设定全为0。
就是想知道是否有更为简单的方法
比如用嵌套子程序的方式,或者其他我没想到的
