睡觉
第一次用西门子
84 个
188 点
659 分
在线时间: 351(小时)
查看10902502的
发表于: 2021-01-08 13:33
当M0.2 接通, 出风温度VD0高于 VD24的时候 有上升沿接通M10.0 ,此时 我可以复位M10.0,后面可以断开加热,但是当温度下降到VD24这里的时候又会接通M10.0,这是怎么回事啊 m10.0又被接通了
请叫我老铁
人生就像蒲公英,看似自由,却身不由己。
920 个
4311 点
1517 分
在线时间: 244(小时)
查看请叫我老铁的
发表于: 2021-01-08 14:24
下降然后又升上去了 数据瞬时波动 没有产生上升沿 是不会执行置位的。
84 个
188 点
659 分
在线时间: 351(小时)
查看10902502的
发表于: 2021-01-09 15:16
好的谢谢🙏
天天学一点
41 个
94 点
1079 分
在线时间: 4(小时)
查看天天学一点的
发表于: 2021-01-10 20:58
正解,所以有回差的原因就出来了
zh_s_c
40 个
2796 点
23724 分
在线时间: 229(小时)
查看zh_s_c的
发表于: 2021-01-11 08:55
要么回差,要么延时
weihua840811
13 个
130 点
568 分
在线时间: 13(小时)
查看weihua840811的
发表于: 2021-01-15 13:58
程序里做个延时,然后再用上升沿,以避免这种瞬时跳变
不在水里的鱼
23 个
333 点
1930 分
在线时间: 18(小时)
查看不在水里的鱼的
发表于: 2021-03-25 19:20
做个延时防个抖
ljb6688
1819 个
1965 点
114360 分
在线时间: 1977(小时)
查看ljb6688的
发表于: 2021-04-12 15:44
用自带的PID自整定多好,不用再写程序
第一次用西门子
