引用引用楼主苏州塞维索斯于2021-01-05 16:30发表的 博途V16做触摸屏画面,编译时报警:内部错误 :博途V16做触摸屏画面,编译时报警:内部错误(详情:Cannot link SYMB (linking failed))弹框提示:无法找到“转至”操作的目标对象,可能因为该对象已删除或者链接断开。因此无法执行“转至“操作百度,官网搜索无果.......
已经解决了,重新建立一个触摸屏画面组,再把旧版画面全部复制过来就好了,不要修改任何内容。
这个对象是连接了的,且连接对的变量。后来是重新建个画面组,把有问题的画面复制过来就好了,没有修改任何内容。
