编程
天冷了 液压系统 液压油需要加热吗?说说你的经验
欧姆法拉第
177 个
236 点
5156 分
在线时间: 62(小时)
查看欧姆法拉第的
发表于: 2020-12-01 10:23
我感觉 室内的话 一般不需要加热吧。
如果温度过低,可以先让油泵运转一段时间再投入工作。
另外电加热感觉不怎么安全。比如继电器黏连,油位低,等都容易发生危险。
gaoyingchun
GaoYingChun
211 个
306 点
2918 分
在线时间: 113(小时)
查看gaoyingchun的
发表于: 2020-12-01 10:25
我觉得油液都有温度指标,根据实际情况,满足条件,使用就行了
wujie2163
84 个
116 点
603 分
在线时间: 26(小时)
查看wujie2163的
发表于: 2020-12-01 19:08
w温度不是太低没必要吧,空运转热下机就可以了
如果温度特别低肯定需要加热的,也就刚启动时用一下加热,温度够了就关了
goldage
1824 个
1986 点
7093 分
在线时间: 479(小时)
查看goldage的
发表于: 2020-12-01 21:50
如果你是在寒冷地区使用可以考虑耐寒型号的,如果是在南方机没什么特别要求,机器运转后,油会热的
cz19880305
140 个
205 点
612 分
在线时间: 24(小时)
查看cz19880305的
发表于: 2020-12-08 11:31
用对油就行了 不需要特别去加热
