欧姆法拉第
发帖数量: 177 个
工控威望: 236 点
下载积分: 5156 分
在线时间: 62(小时)
查看欧姆法拉第的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2020-12-01 10:23
我感觉 室内的话 一般不需要加热吧。
如果温度过低,可以先让油泵运转一段时间再投入工作。
另外电加热感觉不怎么安全。比如继电器黏连,油位低,等都容易发生危险。
gaoyingchun
GaoYingChun
发帖数量: 211 个
工控威望: 306 点
下载积分: 2918 分
在线时间: 114(小时)
查看gaoyingchun的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2020-12-01 10:25
我觉得油液都有温度指标,根据实际情况,满足条件,使用就行了
wujie2163
发帖数量: 89 个
工控威望: 121 点
下载积分: 613 分
在线时间: 26(小时)
查看wujie2163的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2020-12-01 19:08
w温度不是太低没必要吧,空运转热下机就可以了
如果温度特别低肯定需要加热的,也就刚启动时用一下加热,温度够了就关了
goldage
发帖数量: 1832 个
工控威望: 1994 点
下载积分: 7109 分
在线时间: 483(小时)
查看goldage的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2020-12-01 21:50
如果你是在寒冷地区使用可以考虑耐寒型号的,如果是在南方机没什么特别要求,机器运转后,油会热的
cz19880305
发帖数量: 140 个
工控威望: 205 点
下载积分: 612 分
在线时间: 24(小时)
查看cz19880305的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2020-12-08 11:31
用对油就行了   不需要特别去加热
