混口饭吃
发帖数量: 139 个
工控威望: 213 点
下载积分: 5495 分
在线时间: 104(小时)
查看混口饭吃的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2020-11-16 14:09
手册现在电机最大速度是3000转
带着丝杠导程16
电子齿轮比设的16∶1
那么可以设置的最大速度是多少啊
那个大哥能告诉小弟一下
金蛇郎君czz
车到山前必有路 czz674613079@163.com
发帖数量: 2068 个
工控威望: 7995 点
下载积分: 335 分
在线时间: 472(小时)
查看金蛇郎君czz的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2020-11-16 14:24
电工小安子
资深工业自动化电路板维修,专修伺服板,PLC板各种工业控制板
发帖数量: 258 个
工控威望: 4041 点
下载积分: 5252 分
在线时间: 192(小时)
查看电工小安子的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2020-11-16 14:31
三零J3的极限速度好像是6000转,台达的AB系列的好像是2000转,不能超过2000转。
承接各种工业电路板维修,精修各品牌变频器,伺服驱动器,开关电源,芯片级维修,价格优惠,欢迎洽谈,快手号:工业电路板维修丑哥。
书香伴侣
发帖数量: 291 个
工控威望: 582 点
下载积分: 185 分
在线时间: 229(小时)
查看书香伴侣的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2020-11-16 15:06
额定转速/减速比*导程/60  mm/s
混口饭吃
发帖数量: 139 个
工控威望: 213 点
下载积分: 5495 分
在线时间: 104(小时)
查看混口饭吃的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2020-11-16 15:42
引用第3楼书香伴侣于2020-11-16 15:06发表的  :
额定转速/减速比*导程/60  mm/s
谢谢大哥,那么我现在输入速度350就不行了,就报警了,改了初始速度和加减速度550可以,但是感觉速度没加上去,就到位置了,什么情况
xiao_ming
发帖数量: 414 个
工控威望: 1513 点
下载积分: 682 分
在线时间: 1254(小时)
查看xiao_ming的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2020-11-16 16:31
350是啥單位阿
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一湾小湖,静待岁月安好。
级别: 管理员
精华主题: 7 篇
发帖数量: 9005 个
工控威望: 8701 点
下载积分: 17075 分
在线时间: 5364(小时)
查看ymmfa的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2020-11-16 19:44
速度越快,阻力越大,有时电机可能报警过载了,而不是超速了。
伺服一般都可以监控到负载率,或当前速度。
你先输入可以用的速度,监控一下 负载率 和 速度,然后一点一点向上加。
特别提醒大家:
偶尔修改下自己的密码,以防被盗
不要在多个网站都用一样账号密码
偶尔还是要发发贴,回回贴,不要总潜水
