王春杰
WCJ ZYR
发帖数量: 334 个
工控威望: 495 点
下载积分: 1042 分
在线时间: 139(小时)
查看王春杰的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2020-11-11 16:54
好,
      我正在学习欧母龙PLC编程,用CP1H PLC控制一台步进电机,接线:PLS- --100.0    DIR---100.1(100.2)       PLS+、DIR+接DC24V
回原点正常,就是不能定位,帮我看看哪里问题,感谢
附件: 学习.rar (4 K) 下载次数:32
王春杰
WCJ ZYR
发帖数量: 334 个
工控威望: 495 点
下载积分: 1042 分
在线时间: 139(小时)
查看王春杰的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2020-11-11 16:55
20.01 接通时PLC上100.00 100.01 100.02都没有输出,电机也不动
xiao_ming
发帖数量: 414 个
工控威望: 1209 点
下载积分: 3494 分
在线时间: 1223(小时)
查看xiao_ming的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2020-11-11 17:03
原點有沒有成功
絕對位置運轉需原點完成
王春杰
WCJ ZYR
发帖数量: 334 个
工控威望: 495 点
下载积分: 1042 分
在线时间: 139(小时)
查看王春杰的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2020-11-11 17:08
原点可以正常,先碰到0.01减速,到0.00停止
王春杰
WCJ ZYR
发帖数量: 334 个
工控威望: 495 点
下载积分: 1042 分
在线时间: 139(小时)
查看王春杰的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2020-11-11 17:09
但是A280.03没有信号
xiao_ming
发帖数量: 414 个
工控威望: 1209 点
下载积分: 3494 分
在线时间: 1223(小时)
5楼  发表于: 2020-11-12 10:22
A280.05狀態為何 0 原點確認 1原點未確認
檢查A280.07  0沒錯誤 1錯誤發生中
檢查A444 錯誤代碼
基本上我認為你原點沒成立
回原点动作看上去正常,到原点后A280.05 OFF
A280.06 ON
A280.07OFF
A444 = 0
[ 此帖被xiao_ming在2020-11-12 10:31重新编辑 ]
金蛇郎君czz
车到山前必有路 czz674613079@163.com
发帖数量: 1928 个
工控威望: 7499 点
下载积分: 505 分
在线时间: 439(小时)
查看金蛇郎君czz的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2020-11-12 11:51
王春杰
WCJ ZYR
发帖数量: 334 个
工控威望: 495 点
下载积分: 1042 分
在线时间: 139(小时)
查看王春杰的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2020-11-12 14:54
回原位正常 A280.5 off ,A280.6 on ,A280.7off ,A444=0,A276=0
PLS2也不动,PULS+ACC也不动,想不明白哪里问题 [upload=1]
王春杰
WCJ ZYR
发帖数量: 334 个
工控威望: 495 点
下载积分: 1042 分
在线时间: 139(小时)
查看王春杰的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2020-11-12 16:14
现在用PULS+SPED完成了定位动作,说实话我都不知道以前为什么不动,现在为什么又动了
王春杰
WCJ ZYR
发帖数量: 334 个
工控威望: 495 点
下载积分: 1042 分
在线时间: 139(小时)
查看王春杰的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2020-11-13 10:29
原因找到了,我设置目标和速度的时候用的MOV里面的值显示很大,后来用了MOVL好了,、
哎细节没注意,白搞 两天,
希望给初学者一点帮助
子丑寅卯9
好钢是炼出来的; 好妞是泡出来的!
发帖数量: 1223 个
工控威望: 6798 点
下载积分: 9012 分
在线时间: 335(小时)
查看子丑寅卯9的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2020-11-13 11:39
以后编程要注意细节,并且做东西时候就规划好各种寄存器以及整体D,M等的整体分配提纲,D的尽量只用双数如:D0 D2 D4 D6,这样可以有效避免此类事情发生,大的运算一般都占用两字或者四字。D的各个区域用途规划好,即使我们这么浪费的使用,数据寄存器依然足够我们使用了,所以没必要珍惜。还有就是大的数据运算指令要仔细看,每个细节,另外要养成经常做笔记的习惯。
王春杰
WCJ ZYR
发帖数量: 334 个
工控威望: 495 点
下载积分: 1042 分
在线时间: 139(小时)
查看王春杰的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2020-11-13 12:03
