FX5U和步进电机
1123啊啊
级别: 实习会员
2 个
26 点
503 分
在线时间: 1(小时)
查看1123啊啊的
发表于: 2020-11-05 15:16
FX5U三菱plc,控制步进电机的时候,脉冲频率很低才能转起来,每秒100个脉冲,超过这个速度,电机就转不了了。用的57步进电机和DM542驱动器,转速最高应该能有1000转/分钟的
之前在网上看,说是脉冲要有加速时间,但我把加速时间拉满了都还是不行。
1123啊啊
级别: 实习会员
2 个
26 点
503 分
在线时间: 1(小时)
查看1123啊啊的
发表于: 2020-11-05 16:24
步进电机有一个技术参数:空载启动频率,即步进电机在空载情况下能够正常启动的脉冲频率,如果脉冲频率高于该值,电机不能正常启动,可能发生丢步或堵转。在有负载的情况下,启动频率应更低。如果要使电机达到高速转动,脉冲频率应该有加速过程,即启动频率较低,然后按一定加速度升到所希望的高频(电机转速从低速升到高速)。
yxgkrjy
39 个
86 点
454 分
在线时间: 7(小时)
查看yxgkrjy的
发表于: 2020-11-06 07:32
你细分设定的是多少
大鹏展翅168
勿以恶小而为之,勿以善小而不为。惟贤惟德,能服于人。
1234 个
1518 点
6875 分
在线时间: 610(小时)
查看大鹏展翅168的
发表于: 2020-11-16 14:41
肯定是你的步进电机驱动器设定的不对。
FX5U和步进电机
