健康
威纶触摸屏页面切换问题
yangming0303
161 个
608 点
7371 分
在线时间: 177(小时)
查看yangming0303的
发表于: 2020-09-28 09:40
昨天做了个威纶触摸屏页面切换面,点一下就切换了,如果再点同一按钮又到主面面,什么情况,第一次用这个屏,大神门指导一下,谢谢。
nightblueblu
道阻且长,穷且益坚。
1031 个
1854 点
275 分
在线时间: 1139(小时)
查看nightblueblu的
发表于: 2020-09-28 10:20
两个都叫张三的,身份证号码不一样那就不是同一个人
Your happiness is everything.
wenxuehero
40 个
1042 点
21743 分
在线时间: 129(小时)
查看wenxuehero的
发表于: 2020-09-28 12:05
设定问题的,切换画面有相应的窗口编号啊!!你确定2个按键对应的窗口编号一样?
heidelberg
163 个
521 点
19230 分
在线时间: 102(小时)
查看heidelberg的
发表于: 2020-09-28 20:12
传上来看看。应该设定问题,不出意外的话是页面切换按键是从主页面复制过去另外一个页面,然后那个按键正好是切换到另一页面的,系统就自动重新给指定的一个窗口号给了它。。只有二个窗口就只好是指定主页面的窗口号了。。。。
vx:heidelberg-press
ytzidonghua
2483 个
7106 点
6500 分
在线时间: 384(小时)
查看ytzidonghua的
发表于: 2020-09-29 08:23
窗口的编号对了
plc 触摸屏 变频器 编程电缆,plc培训等
plc触摸屏远程下载,远程监控
手机APP监控plc
QQ 365871920
电话13396452298
www.ytleader.com
威纶触摸屏页面切换问题
