快递
有难题请教
yfdxb
376 个
416 点
1441 分
在线时间: 67(小时)
查看yfdxb的
发表于: 2008-07-10 22:36
我的机器,客户要求按卷绕的厚度来生产。因为带子厚薄不均匀,若按圈数的话会生产出大小不一的尺寸。看哪位高招赐教?
致力各种非标设备之机械、电气一体开发。
fjqz00
1300 个
1456 点
7987 分
在线时间: 358(小时)
查看fjqz00的
发表于: 2008-07-10 22:54
试试用一个位移传感器,尾部加装滚轮压在卷芯上让其跟着走。最后根据位移传感器的拉伸距离换算厚度
雪花飘飘
2620 个
2044 点
6787 分
在线时间: 3542(小时)
查看雪花飘飘的
发表于: 2008-07-11 01:53
一楼和二楼的方法都可借鉴一下。
建议使用位移传感器精度会好一些。
查看021-39977024的
发表于: 2008-07-11 13:30
OMRON有一种专门用于卷绕量控制的继电器H5CX,不知是否能用上
omron 8008204535-工控
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一湾小湖,静待岁月安好。
级别: 管理员
8 篇
9570 个
8454 点
16406 分
在线时间: 5298(小时)
查看ymmfa的
发表于: 2008-07-11 15:25
可以考虑使用张力控制系统
特别提醒大家:
偶尔修改下自己的密码,以防被盗
不要在多个网站都用一样账号密码
偶尔还是要发发贴,回回贴,不要总潜水
yfdxb
376 个
416 点
1441 分
在线时间: 67(小时)
查看yfdxb的
发表于: 2008-07-11 21:52
用位移传感器得加模拟量模块吧?有一种拉线编码器可输出脉冲量的,不知哪位有用过?另:精度要求0.05mm
致力各种非标设备之机械、电气一体开发。
wjz7211
118 个
207 点
4443 分
在线时间: 173(小时)
查看wjz7211的
发表于: 2008-07-13 22:21
可以试试在触摸屏上设定纸带厚度,然后检测转数,做一下乘法运算。
yfdxb
376 个
416 点
1441 分
在线时间: 67(小时)
查看yfdxb的
发表于: 2008-07-14 13:02
谢谢大伙
厚度是没得控制的。同一条带子就是厚薄不均匀!
致力各种非标设备之机械、电气一体开发。
kissa
66 个
205 点
491 分
在线时间: 17(小时)
查看kissa的
发表于: 2008-07-14 15:59
厚度不一致,那你卷出来的岂不是不圆?
菜鸟888
378 个
524 点
12586 分
在线时间: 1088(小时)
查看菜鸟888的
发表于: 2008-07-14 19:31
考虑用超声波传感器
buyiwuxi
494 个
274 点
2836 分
在线时间: 81(小时)
查看buyiwuxi的
发表于: 2008-07-14 19:37
zaixiangxiang
dianshe
查看dianshe的
发表于: 2008-07-16 15:08
应该是检测纸的外径。
有难题请教
