zoujiasheng
同是天涯沦落人
发帖数量: 123 个
工控威望: 228 点
下载积分: 587 分
在线时间: 55(小时)
查看zoujiasheng的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2020-09-23 09:13
不能多次调用?还是多次调用需要其他的操作?
liaohianbin
成功=目标+坚持
发帖数量: 189 个
工控威望: 302 点
下载积分: 2477 分
在线时间: 138(小时)
查看liaohianbin的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2020-09-23 11:20
肯定是参数不对呀,FB一定可以无数次使用的,你不把程序给出来,别人也无法帮你看问题在那
楼下已发
请叫我老六
人生就像蒲公英,看似自由,却身不由己。
发帖数量: 1013 个
工控威望: 4937 点
下载积分: 349 分
在线时间: 265(小时)
查看请叫我老六的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2020-09-23 14:07
程序发出来大家分析分析
在楼下,已发
zoujiasheng
同是天涯沦落人
发帖数量: 123 个
工控威望: 228 点
下载积分: 587 分
在线时间: 55(小时)
3楼  发表于: 2020-09-23 15:07
有兴趣的可以看看,正常情况下,FB的输入 AUTO_IN_CT触发上升沿后,程序执行下来也就是 FLICKER1_out、先输出,等待5MS后SHUTTER_out输出 ,都是FB输入的规定时间,等待200MS后再LICKER2_out、SHUTTER_out同上。现在的问题就是有时候 AUTO_IN_CT触发,FB不进行执行,但是假如把 AUTO_IN_CT OFF后再次触发又会正常执行上述结果。用的是FX-5U的CPU,接线的时候,电工不小心短路过导致CPU盒体冒过烟,当时项目比较急,试着用没发现问题,也就没换了。
zoujiasheng
同是天涯沦落人
发帖数量: 123 个
工控威望: 228 点
下载积分: 587 分
在线时间: 55(小时)
4楼  发表于: 2020-09-23 15:10
出现时机,不固定,调用了4次,有时候是第一个不执行,有时候是第二个不执行,只要有一个出了问题不执行,其他的就会很稳定。
zoujiasheng
同是天涯沦落人
发帖数量: 123 个
工控威望: 228 点
下载积分: 587 分
在线时间: 55(小时)
5楼  发表于: 2020-09-23 15:50
没人发表一下意见吗?
zoujiasheng
同是天涯沦落人
发帖数量: 123 个
工控威望: 228 点
下载积分: 587 分
在线时间: 55(小时)
6楼  发表于: 2020-09-23 15:56
不抱希望 撤了
wuming
发帖数量: 100 个
工控威望: 237 点
下载积分: 799 分
在线时间: 733(小时)
查看wuming的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2020-09-23 16:06
楼主说了,程序保密,为何出现这种情况你猜。
菜鸟入行
发帖数量: 1373 个
工控威望: 1557 点
下载积分: 3690 分
在线时间: 177(小时)
查看菜鸟入行的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2020-09-23 16:09
应该是FB的问题,完善一下就好。
打个酱油,懂的不多
水平有限,能帮则帮
互相帮助,共同进步
shijiu19
发帖数量: 139 个
工控威望: 180 点
下载积分: 8442 分
在线时间: 76(小时)
查看shijiu19的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2020-09-23 17:24
不会搞呀。
