逸风风
或学而知之,或困而知之!
发帖数量: 216 个
工控威望: 299 点
下载积分: 1048 分
在线时间: 130(小时)
查看逸风风的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2020-09-18 10:24
新手学习过程中,触摸屏型号是TK6070IP,模式切换右侧可以选择手动工作,单次模式和循环模式三种状态,按一次模式切换还可以循环。请教在软件上如何组态才能实现这个功能。
梦雨天涯
微信hui530527   &
发帖数量: 5029 个
工控威望: 9973 点
下载积分: 4246 分
在线时间: 3554(小时)
查看梦雨天涯的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2020-09-18 11:34
请不要随意加我,不会随便通过。
工控技术交流QQ群942493953
逸风风
或学而知之,或困而知之!
发帖数量: 216 个
工控威望: 299 点
下载积分: 1048 分
在线时间: 130(小时)
查看逸风风的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2020-09-18 14:55
按照您的方法操作了,可是编译以后实现不了功能
哇咔咔
人生似海,命运如舟,机遇如波涛般起浮不定,在关键的时候,自己
发帖数量: 398 个
工控威望: 932 点
下载积分: 28265 分
在线时间: 383(小时)
查看哇咔咔的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2020-09-18 15:50
使用多状态切换开关,设置三个状态,每隔状态所对应的数值分别为0,1,2.在标签页设置三个状态的标签,分为手动工作,单次模式和循环模式。这样就可以了
哇咔咔
发帖数量: 398 个
工控威望: 932 点
下载积分: 28265 分
在线时间: 383(小时)
查看哇咔咔的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2020-09-18 15:51
还要启动循环,这样才能循环切换
和谐共赢
努力学习,做好工控
发帖数量: 1864 个
工控威望: 7827 点
下载积分: 74514 分
在线时间: 768(小时)
查看和谐共赢的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2020-09-18 17:01
引用第3楼哇咔咔于2020-09-18 15:50发表的  :
正解,
逸风风
或学而知之,或困而知之!
发帖数量: 216 个
工控威望: 299 点
下载积分: 1048 分
在线时间: 130(小时)
查看逸风风的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2020-09-19 07:58
请教各位前辈,多状态切换开关0手动,1单次,2自动三种模式组态好了,但读取的地址是HMI的LW0寄存器。现在如何定义三种模式在PLC中M点的地址,好实现程序中的模式切换?
twingo49
发帖数量: 559 个
工控威望: 9134 点
下载积分: 22606 分
在线时间: 1020(小时)
查看twingo49的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2020-09-19 08:33
引用第6楼逸风风于2020-09-19 07:58发表的  :
你把讀取的寄存器直接設定為PLC的寄存器就可以了
梦雨天涯
微信hui530527   &
发帖数量: 5029 个
工控威望: 9973 点
下载积分: 4246 分
在线时间: 3554(小时)
查看梦雨天涯的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2020-09-19 11:24
引用第7楼twingo49于2020-09-19 08:33发表的  :
唉,他就是不会把地址改成PLC的地址,我还能说什么呢
请不要随意加我,不会随便通过。
工控技术交流QQ群942493953
逸风风
或学而知之,或困而知之!
发帖数量: 216 个
工控威望: 299 点
下载积分: 1048 分
在线时间: 130(小时)
查看逸风风的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2020-09-20 15:21
还是想问一下,试了很久,都感觉要钻进死胡同了,哪位兄弟给点拨一下。不管是用HMI的寄存器,还是PLC的寄存器。还是没弄明白0,1,2,转换三种状态对用的地址是什么?比如我读取的是LW10,写入PLC用的是VW12,离线模拟看不到状态的变化。想知道0,1,2代表PLC中的数据是字节还是位,也就是写入用VW还是用VB?
