快递
台达扭矩模式
荏苒几盈虚
401 个
1398 点
4657 分
在线时间: 126(小时)
查看荏苒几盈虚的
发表于: 2020-09-08 10:57
台达伺服电机扭矩模式,模拟量控制接线,各位老大看看有问题吗,以前都是位置模式,没做过扭矩控制
用断使能方式停止,正负电压控制转向?
[ 此帖被18666455181在2020-09-08 11:04重新编辑 ]
荏苒几盈虚
401 个
1398 点
4657 分
在线时间: 126(小时)
查看荏苒几盈虚的
发表于: 2020-09-08 18:51
tcrj
126 个
1260 点
7629 分
在线时间: 220(小时)
查看tcrj的
发表于: 2020-09-08 19:34
不清楚,台达的伺服驱动器没有正反转端子吗。三菱通过正反转端子控制启动和旋转方向
下载积分:+3(荏苒几盈虚) 热心助人!
思念未央哈哈
死国之死神
89 个
168 点
420 分
在线时间: 288(小时)
查看思念未央哈哈的
发表于: 2020-09-08 19:39
没问题 也可以不用 使能控制启停 用 电压来控制启停 输出 0电压 没扭矩值 不就不转 了吗
dh0010
130 个
1129 点
2896 分
在线时间: 193(小时)
查看dh0010的
发表于: 2020-09-11 19:41
扭矩模式扭矩为0,类似开车,只是油门放开了,不会马上停止,会根据机械的惯性滑行停止,
如果关闭始能,则根据P1-32是否有设定动态煞车决定停止方式(动态煞车或Free Run)
荏苒几盈虚
401 个
1398 点
4657 分
在线时间: 126(小时)
查看荏苒几盈虚的
发表于: 2020-09-11 20:44
引用第2楼tcrj于2020-09-08 19:34发表的 :
台达没有固定的正反端子,不过可以扩展参数自己定义
台达扭矩模式
